Re: Ошибка U1000 BCM CAN Comm Circuit
На приборке наклейка![]()
А под ней![]()
3nc0D вроде как
А под ней![]()
3nc0D вроде как
3NC0D у меня нету
3NC0E можете взять там же и попробовать. пробег свой потом своим канхакером поправите.
https://drive.google.com/drive/folders/ … CzwsY2XFF2
3NC0D у меня нету
А по чему наклейка с другим номером?
https://www.farpost.ru/personal/actual/ … n-94416236
Требуемый пробег в подарок)
вы видели здесь представителей ниссана? я не видел.
могу лишь предположить, что с конвеера шла с одной версией, а перед установкой обновили
Наклейка явно новее нижней раза в 2
извиняюсь что это за ссылка? написано нет актуальных объявлений...
Сорри, исправил
землянин пишет:извиняюсь что это за ссылка? написано нет актуальных объявлений...
Сорри, исправил
все тоже самое
https://www.farpost.ru/khabarovsk/auto/ … 16236.html
Ну не знаю, у меня все открывается
www.farpost.ru/khabarovsk/auto/sell_spare_parts/panel-priborov-spidometr-nissan-leaf-ze0-24810-3nc0e-94416236.html
Вот теперь все работает. Я подумаю над вашим предложением)
Вернёмся к ошибке у1000, проводка вся вроде целая. Хотя есть какие то фишки с заглушками примотанные изолентой, выглядит так![]()
землянин, вы еепром на место залили?
как зальете, ошибку сотрите и покатайтесь, посмотрите оно или нет.
Залил вашу прошивку, которая 3nc0e подписана еепром 24с16 jp, c ней у1000 пропала но появилась в232 и не стирается
А что значит фирмвейр ?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=79316#p79316
это прошивки для проца, вам не надо)
Да?))) я это заливаю, пробег 0 и ошибка у1000, а с еепром ошибки 1000 нет но есть 232, покатаца говорите? Загрузил 3nc0c eng eeprom, покатаюсь с ней
Заработало!)![]()
Посмотрим на долго ли…
землянин, на вас эксперименты хорошо ставить, не пропадайте далеко)
я же вполне однозначно сказал, что вам нужно залить)
а потом уже поправить пробег и язык по желанию))
3nc0c работает…) пробег и язык не правил. Я горда пытался править язык и пробег лифхакером, это получилось только первый раз, потом когда поставил все обратно и сново решил правил, уже не работало. На сайте канхакера сказано что это по работает не корректно, ток что я только заливаю
Nissan Leaf 30 2016, ошибка u1000 0109 multi av can comm circuit, посоветуйте где почитать.
Так же эта проблема, ну как проблема, просто ошибка. Может она выскакивает тогда когда русифицировали ГУ?
Добрый день !!купил Ниссан лиф 2011 года повылазить ошибки не могу зарядить от чадемо отключается через 20 секунд
U1000 0008tcu can comm circuit
И еще пару u1000 с разными кодами
Емнип, такие симптомы когда тэн печки накрылся.
Это про отсутствие связи до блока тсу, никак не влияет на зарядник.
А может дело в станции?
