Тема: Пинается педаль тормоза AZEO 2016 30kwh
Всем привет.
Приключилась проблема с лифом. Заметил буквально пару дней назад, что педаль тормоза периодически будто слегка начало выталкивать при торможении. Причем происходит это как при торможении при езде так и при удерживании педали тормоза на месте. Когда педаль пинается, слышны стуки. Также сегодня при езде вместе с пинками случались небольшие провалы. При всем при этом машина тормозит уверенно, как и прежде.  В общем ездить на машине стало как-то страшно, неясно что ждать дальше. Может у кого случалось похожее? Куда смотреть? Мастер с автосервиса говорит что скорее всего нужно менять главный тормозной цилиндр.
Re: Пинается педаль тормоза AZEO 2016 30kwh
ошибки диагностики есть?
тормозуху давно меняли?
3 (2021-11-02 12:02:30 отредактировано ivanych)
HolyDiver пишет:
А мастер с автосервиса понятие об устройстве ГТЦ имеет?) ГТЦ Лифа?
Вы его спросите, чего там могло поломаться, в этом самом ГТЦ...
Ошибок нет, тормозуху буду менять в четверг. Когда её меняли до этого я не знаю, так как пригнал машину с Японии в июле
На Сахалине с ремонтом электромобилей все очень печально, их тут крайне мало ну и соответственно мало кто их ремонтировал. Когда сегодня ехал домой возникло чёткое ощущение что в системе воздух, даже звук будто воздух выходит при пинках (не знаю как ещё описать). В общем ехать на машине временами крайне страшно, так как педаль сильно пинает и проваливается
HolyDiver пишет:
Уровень тормозухи в бачке не изменился? Воздух в системе просто так не появится, на вашем месте перед заменой я сперва проверил бы целостность магистрали.
AZE0 2014 S
7 (2021-11-02 13:46:23 отредактировано Birdie)
HolyDiver пишет:
Куда смотреть?
Если не на кого рассчитывать, и есть силы и желание разобраться, то нужно черпать знания из мануала, благо он доступен, разделы BR, BRC.
У меня есть тоже такая фигня, возникает строго в одном случае - когда выезжаю задним ходом с дачи по мокрой траве с переездом через трубу, педаль тормоза фигачит обратными ударами - очень неприятно, радует только то, что больше нигде и никогда не проявлялось, поэтому особо не уделяю этому внимания. Может быть надо какой-нибудь датчик на педали тормоза переобучить, может еще что, даже представить не могу, но если бы было что нибудь подобное, то только так, только читать мануал. Ну и делиться тут по мере возможности.
2015 AZE0 24
leaf_61 пишет:
Уровень не падает, во всяком случае не так чтобы я мог это заметить.
А это глюк случаем не совпал с переходом температур ниже нуля? А то может вода в тормозухе.
AZE0 G 2013
Было такое. После замены колодок по кругу - пропало. Посмотрите наличие колодок  ab
Andrey_KO пишет:
Это на каком же пробеге потребовалось замена колодок?
HolyDiver⇓ пишет:
педаль пинается
разбег по ячейкам в норме?
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
v8373591 пишет:
HolyDiver⇓ пишет:
педаль пинается
Да, все на примерно одном уровне
Andrey_KO пишет:
Завтра при замене тормозной за одно посмотрю их состояние.  Но все дело в том что пинки не постоянные тоесть педаль может при притормаживании начать сильно пинаться с провалами, потом все это прекращается на неопределенное время. В основном проблема начинается когда начинаю именно постепенно притормаживать.
Pruhtello пишет:
Нет, у  нас пока еще плюсовая температура, ночью 0 днем +6. Проблема происходит как утром так и днем.
А не могут ли датчики ABS глючить? Пинки не похожи как при срабатывании ABS?
mak8731 пишет:
не только глючат, а еще и ошибки не показывают, сволочи...
mak8731 пишет:
Я бы не сказал что похожи. Может отдалённо напоминают. Если проблема с абс то теоретически если снять его предохранитель, то педаль должна рыботать нормально. Проверю.
Andrey_KO пишет:
На 100000км
Заменил тормозуху. Два дня полет нормальный, правда пока мало ездил.
На третий день проблема вернулась. Педаль опять пинается. Что делать не ясно. Колодки в хорошем состоянии.
HolyDiver пишет:
Ну остались суппорта и прошивка тормозов. Вроде бы где-то на форуме была инструкция по переобучению тормозов, можете попробовать, но сначала надо бы проверить суппорта на подклинивание. Если долго на машине ездили в эко-режиме, то тормоза могли и просто-напросто заржаветь.
AZE0 G 2013
Кстати да, направляющие суппортов проверяли?
А кнопка отключения курсовой устойчивости не абс отключает? Если попробовать так покататься?
Направляющие пока не проверял, но судя по всему дело не в них. Кнопка отключения курсовой устойчивости отключает только систему vdc и больше ничего, если верить инструкции по американцу моего года. Ну и по своим наблюдениям могу сказать что педаль на эту кнопку никак не реагирует. Зато педаль среагировала на предохранитель АБС системы, после его отключения дерганья проходят. Не знаю связано ли это именно с абс или с какими другими датчиками, так как после отключения абс не работает спидометр, начинает легко крутится руль, ну и высыпается куча ошибок в диагностике. Но факт в том что без предохранителя абс педаль не дергается.
Обновление по пинающейся педали. Заменил блок абс. Три недели как проблема не проявлялась. Меняется очень просто -  пять трубок, два болта и один маленький резиновый амортизатор. Дольше прокачивал тормозную без подъемника. До замены пробовал читать датчики с помощью consult, при пинках скакало давление в тормозной системе , датчики абс молчали, больше ничего не происходило.
Спасибо сказали: LKA1
