76 (2021-11-02 06:47:38 отредактировано evgeniy79)
Re: Мой первый Лиф.
Столкнулся с тем, что мне не нравится, что Лиф издаёт писк при движении. Есть кнопка отключения его. Но как то напрягает каждый раз её нажимать. Есть ли какой способ избавится от этого звука при езде не нажимая каждый раз на специальную кнопку?
AZEO G  2014г. 24 kwt.
77
Re: Мой первый Лиф.
evgeniy79, самое простое - отключить сам динамик
78
Re: Мой первый Лиф.
Исчезнет мелодия при включении авто.
79
Re: Мой первый Лиф.
vikt⇓ пишет:
я эту мелодию сам отключил, без нее авто включается быстрее)
а потом, мелодию же играет салонный динамик под рулем, а свистит пугательный для пешеходов. или я с дивана опять че-то путаю?)
80
Re: Мой первый Лиф.
Шесть лет назад дело было, может и я чего то путаю. Надо проверить как-нибудь.
81
Re: Мой первый Лиф.
А нет какой-нить настройки в машине по отключению её?) Ну или сделать наоборот: по умолчанию свиста нет, если нужен то нажал кнопку.
82
Re: Мой первый Лиф.
evgeniy79⇓ пишет:
для азе0 можно попробовать чз лифспайпро
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1fjfq8to31ck61ltfoe814an1mha4.jpg
83
Re: Мой первый Лиф.
evgeniy79 пишет:
в лифспае отключил все звуки... это конечно прикольно, очень непривычно, ну очень)))
84
Re: Мой первый Лиф.
О, спасибо! Я еще не получил адаптер. Как придёт, буду терзать его))
85
Re: Мой первый Лиф.
Kitto_katsu пишет:
evgeniy79 пишет:
Без звуков -лиф это уже не лиф)
Вообще скучаю,когда говорящая Наташа на зиму лиф покидает.
86
Re: Мой первый Лиф.
именно так.
vikt⇓ пишет:
87
Re: Мой первый Лиф.
evgeniy79⇓ пишет:
в Находке пруд пруди лифоводов, попроси любого.
добавить тебя в Приморскую группу ватсап?
88
Re: Мой первый Лиф.
evgeniy79⇓ пишет:
Ага, и групп целых две уже после раскола  az
89
Re: Мой первый Лиф.
evgeniy79 пишет:
Можно отключить по отдельности как при движении вперёд, так и назад. То что останется работать можно отключать кнопкой, включить нет.
90
Re: Мой первый Лиф.
Раньше вёсла были, потом кнопки появились и все такие; полный электропакет, кнопку нажал -вжик и каеф. А щас, уже и кнопку нажать лень, хочется к тачке подошел, она тебе дверь открыла и сиденье наружу подала, ты сел, глаза закрыл и в тик-ток уткнулся, а она сама едет, даже не спрашивает "куда", ибо человеку лень ей обьяснять, в лифспае настроил, чтоб мысли сама читала...
Спасибо сказали: Dmitrich421
91
Re: Мой первый Лиф.
max d⇓ пишет:
какие две? какого раскола? я в Приморской со дня её основания.
92
Re: Мой первый Лиф.
evgeniy79⇓ пишет:
А добавь!)
93
Re: Мой первый Лиф.
evgeniy79⇓ пишет:
Так что надежней с Японии брать самому.
+100500
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
94
Re: Мой первый Лиф.
max d⇓ пишет:
Не дописал, в Находке две
