1 (2021-05-31 02:12:09 отредактировано Folken)
Тема: Усилитель тормозов выжирает 12В аккумулятор
Позавчера Лиф отказался включаться в Ready после всего нескольких часов простоя. 12В аккум разрядился до 9В. Прикурил, приехал домой, стал разбираться. На выкл машине постоянная утечка 0,4А. Даже если долго ждать, она не пропадает. Стал вытаскивать предохранители по одному. Все предохранители! На самом последнем (по закону подлости!!!) утечка пропала. Это был пред E-ACT у правой фары, т.е. усилитель тормозов. Воткнул его обратно - о чудо, утечки нет. Второй день вроде ездит нормально, ошибок нет (те, что были до этого, я стёр, т.к. они от разряженного аккума) но "чёт я очкую". У кого такое было?
PS. Через неделю с небольшим эта фигня повторилась. Когда вытаскивал предохранитель, был щелчок реле в районе усилителя. Прям уже подумываю поставить реле на зажигание, чтоб обесточивать это всё...
PPS. Самое поганое, что заранее не знаешь, поедет ли машина поутру, или ее прикуривать придется...
Re: Усилитель тормозов выжирает 12В аккумулятор
Доброго времени, решили проблему?
3 (2021-11-23 15:10:47 отредактировано sto-alex)
Добрый день. Такая же проблема. Аккумулятор разражается за несколько часов, напряжение падало до 8 вольт в первый раз и до 3 вольт во второй. Сейчас после закрытия машины скидываю клемму. Утечка сразу после закрытия машины с брелка достигает 2 Ампер. Возможно проблема появилась после мойки автомобиля и минусовых температур на улице.  Собираюсь оставить машину в тепле, чтобы просушить. Буду благодарен любым советам.
Думаете вода попала на какие-то контакты?
sto-alex пишет:
Сам себе и отвечу: искал утечку путем отключения предохранителей в моторном отсеке, перебрал все предохранители, но максимум чего добился 0,88 А.
Собирался на следующий день проверить предохранители в салоне, но проблема ушла сама и уже месяц никак не проявляется.
Проблема также проявлялась горящей средней лампочкой индикатора зарядки.
