26 (2021-11-04 16:22:32 отредактировано dron)
Re: Свинец или литий?
Тема не закрыта )Иначе будут в итоге 2 вздутых пызыря из 4,как со свинцом без балансиров вообще.
на свинце нормально ехать не получалось
Если ,без балансиров и проседают и внутреннее сопротивление говорит-хватит меня мучать в разряде и заряде),
Теперь вопрос в активном балансире для 4 акб по 12 вольт литий железо фосфат.
Есть мысли ?Зарядка стоковая,55 вольт в буфере.
Для свинца такие балансиры 48в  зашкаливают по цене-22 тыр)
Есть ссылки на проверенный актив балансир 48 в для лития 3.2?
Или дешевые балансиры в 12 вольтовой сборке и в ручную балансировать 48 в раз в месяц ?
Или занавесить на балансиры вообще и Выжимать всё что есть и в заряде и разряде в итоге,будет что будет?)
Почему нет,если свинцовые производители техники не балансируют)
dron⇓ пишет:
я покупал настраеваемую бмс , можно прописать как угодно и что угодно , любой разряд или заряд , так же токи и т.д.
я купил муравья ( ант бмс на 24S 100A ) и ценник был где то в районе 5 тыр , это на алике , если надо могу кинуть в лс ..
Кидай конечно,гляну.
Спасибо.
29 (2021-11-04 17:52:23 отредактировано dron)
Прикольно,дальше полез,оказывается есть бмски по блютузу с андроидом в связи.
Не знал)Спасибо ,денег не жалко ,интерес важней.
Писали бы в память,все данные ,было бы вообще интересно.
Чувствую,что китайцы придумали бмс на 12-96 вольт,с синхронизацей данных по блютузу.
Но пока не нашёл такую)
30 (2021-11-04 18:10:51 отредактировано SergeyS-S)
dron⇓ пишет:
есть такая , только на 100S вроде , там получается несколько блоков и одна головная ,
в общем есть такое на ютюбе , что в ней есть хорошего , так это плавные настройки и самое главное баласты жирные ,
это не то что в лифе , ими то же можно управлять , если надо можно 300мА вкорячить или выставить 50мА ,
на моцике летом чтоб не перегревать ставлю 140ма для баластов ,
включается при достижении заданного заряда и так же разряжает до назначенного значения ,
а если ещё зарядник отрепитировать , то всё будет работать на минималках в удержании оптимального
и выровняет все ячейки прям конкретно в ноль разбега .
бмс на 96S с управлением по блю...
https://youtu.be/hGcP7noNboI
31 (2021-11-04 18:29:17 отредактировано dron)
Кто это понимает?)
Свинец лечится сейчас 48 в  гелевый именно 0-0.09 ампер)
Сутками на одну банку.
32 (2021-11-10 03:51:28 отредактировано dron)
Сергей.
3 683,33 руб.  15%СКИДКА | HA12 Батарея балансировки эквалайзера с Android App показать напряжение в режиме реального времени с помощью мобильного телефона ЖК-дисплей для 4X(2V-5V) или 4X(6V-12V) Батарея
https://a.aliexpress.com/_9xnZgN
Кстати свои оживил.
11.5-11.8 мОм ,даже вздутые.Без воды.
Походят еще лет Пять .
Посмотрим теперь с этим девайсом ,а не как производители пихают в массы.)
Принцип.
В Лексус 4.7 вонючку жене воткнул на зиму в хлам убитый 7 лет назад кальций ниссан/варта 55.а.ч
Посмотрим.
dron,
Оптимизация тока  0-10A
его в бортовую где 2 акб ( 24v ) ставить само нормально ,
как не крути какой то из двух сдыхает быстрее
dron,
Только не говори мне про Ниссан Сафари/Патрол в этом плане)
Кто кроме нас это понимает?)
Только в Тоете этого нет.)
А только в Ниссане .
SergeyS-S⇓ пишет:
а ссылочку можно?
36 (2021-11-10 15:38:01 отредактировано SergeyS-S)
popov2,
на алике наберите в поиске 96S , там всего несколько предложений , вам надо то что на видео по ссылке в сообщении было выше
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=84419#p84419
Спасибо сказали: popov21
37 (2021-11-10 21:16:00 отредактировано DeMarcus Cousins)
dron⇓ пишет:
Кто это понимает?)
Предзаряд называется, малым током на длительное время. На литии примерно такая же теория заряда разряженных в ноль аккумуляторов перед CC CV. Сам не пробовал(платы зарядки еще не пришли с "алика"). Сейчас оживляю 18650 способом шоковой терапии - включение в параллель с заряженным аккумулятором короткими отрезками времени, пока получается оживить 90-95 % банок, емкость по итогу 500-1100 мАч. Банки с гироскутеров.
38 (2021-11-12 14:37:37 отредактировано dron)
DeMarcus Cousins пишет:
dron⇓ пишет:
Кто это понимает?)
Почти предзаряд.Но только Наоборот .
После Заряд.
Внутреннее сопротивление тает на глазах.
А что нам надо?
-Да только свет в Оконце.)
Добить, после якобы полного заряда сопротивление с 23.5 мОм до 11.5 мОм.
А потом Нагрузить Мощно и Оценить результат.
Не более.
Только кому это надо ?)
39 (2021-11-12 22:14:41 отредактировано DeMarcus Cousins)
Согласен.МилиОмметр пока не пришел. Протестирую эти  банки на внутреннее сопротивление, тогда придет общее понимание токоразрядной(самое главное) и зарядной характеристики данных банок. Тестирую данные банки на пиковый ток, включаю на короткое ,токоизмерительные клещи показывают 40-50 Ампер 1-2сек.,аккум греется терпимо.Просадка напруги после пары тестов 0,1-0,2 В. Результат неплохой,считаю,для б/у банок.
40 (2021-11-14 14:27:40 отредактировано dron)
Литий победил свинец в Пятницу черную.
15 тыр 16 банок лифера  30 а.ч обошлись ,плюс бмс без андроида копейки=свинец тяговый проиграл даже по Крупному опту в закупе.
Дорогому литию.
Х.з что за время наступает.
Литий дешевле свинца?
Причем дешевле реального толстого и чистого свинца в пластинах.
А не са/са штамповки прессовой.
41 (2021-11-14 15:12:25 отредактировано SergeyS-S)
dron⇓ пишет:
16 банок лифера
он по лучше будет чем ли-ион  , к морозу по проще , но всё же немного уступает титанату ,
а как не странно кислота хоть и прошлый век , но мороза меньше боится  ag ,
лифер (LiFePo4) можно в ноль высадить и потом зарядить и ему практически на это пофиг ,
максимум чуток ёмкость потеряет , но заметно будет только на тестере ёмкости .. , титанат аналогичен .
лифер имеет циклов минимум от 2++ тыс.. , титанат где то от 6++ тыс , есть свои преимущества ,
из минусов пока только цена и необходимость в балансирах
42 (2021-11-14 16:20:08 отредактировано dron)
Сергей,про титанат пока не говорим-цена  пока не пробила уровень Интереса.)
Но плёнку лития  1-2мм !по всей Земле пока не могу понять-как она
может стоить дешевле свинца???)
Кадмий летает высокотоковый в игрушках Монстрах баги малого.
И ему Точно ровно на разряд в Ноль )И стоит копейки.Не надо забывать Старичка.В отличии от металгидрида и лития.
Забудет в чулане-и внуку оживлю..
Во всем есть свои преимущества.
Про минус свинца -согласен.Ему в плюс )
И самое Главное-уж хочется мне на Тест эти 30.а.ч  16 шт разные!
Чтоб оценить, что они лучше свинца 28 а.ч  в 20 банке.
П.с Чисто поржать.
Цена на 6-dzm-20 в России уже упала на уровень закупа Крупного Опта.)
Уже в розницу 4200.Было 5200.
А не Опт 4070.
Дорогому литию.
Я бы сначала поюзал пару лет, а потом радовался. А то щас пляшешь, а завтра приедет к тебе ящик с кирпичами... Или чз пару циклов дешевый лифер превратится в волшебную тыкву...
44 (2021-11-14 18:48:34 отредактировано dron)
Тыква -в точку)
Начинаю копить эти недо банки)
14 банки живут пока очень Достойно.
Кроме одной,но её спецом бмс не держит .Ради интереса.
45 (2021-11-21 14:45:02 отредактировано dron)
А поугарать над Китайцами?)
Они мне Тыкву сыну прислали бесплатно до Камчатки 50 кг ,али офигел и накинул цену на 3000)
Теперь мудрят ,как отправить 30 а.ч 16 шт с дисконтом в 3 тыр , бесплатно.
Пишут-мы Думаем)
Попали-Доставка Дороже товара.
Это Нормально.
