Тема: Форсунки омывателя
Собсно, сабж.
Кто-то менял?
Хочется поставить веерные, потому как "штатные" ну совсем плохие...
Спасибо!
Страницы 1
Собсно, сабж.
Кто-то менял?
Спасибо!
У меня на вольво хс90 стояли веерные, огонь... так что можно посмотреть конструкцию в инете, может быть подойдут.
Они своебразной формы. Вольвовские не станут.
Всё, одна форсунка совсем никакая, поднимаешь - падает. Вторая еле живая. Менял кто-нибудь? Что подойдёт?
Тоже интересует этот вопрос , родные брызгают прям на щётки.
просверлил в капоте 2 отверстия,ближе к черной пластмассе,за 100 руб. на рынке купил веерные форсунки, регулируются на 360 градусов, в середине капота снял лючок и развел шлангачек,в левом нижнем углу есть отверстие в него и вывел шланг,там же отсоединил штатный шланг и вставил свой,все,единственное обратный клапан остался на старых форсунках еще 70 руб.моет огонь,кому не покажу говорят что как с завода,выглядет достойно.
фото в студию, пожалуйста
Регулировка положения распылительной форсунки омывателя
Отрегулируйте положения распыления в соответствии с положениями, показанными на рисунке.
НОТА:
Положение распыления на стороне пассажира аналогично положению на стороне водителя.
• Используйте регулятор форсунки омывателя * (A) для регулировки форсунки.
• Не используйте иглу или маленький штифт для регулировки сопла.
(Регулятор форсунки омывателя входит в комплект поставки форсунки)
==вопрос, где его взять, или что сколхозить? )))
Тоже плевался на брызгалки, пока не посмотрел на их работу снаружи. Оказалось, что струя билась об кромку капота и опускалась вниз - чем выше поднимал на форсунке, тем хуже брызгала.
Открыл капот и руками выдавил по кромке капот наружу. Теперь всё брызгает как надо.
Веерные форсунки стеклоомывателя Nissan 28932-9U000 (от Nissan Tiida, Note, Juke) отлично установились. Стоили 200грн(8$) за одну (нужно 2 шт).
Веерные омывают стекло отлично.
Несколько лет мучился с родными форсунками, струйки в нижнюю часть лобового стекла вызывали только печаль, всегда хотел заменить на веерные, но не знал наверняка какие подойдут.
Чтобы снять родные форсунки, пришлось снимать дворники и жабо(крепится на 2-х клипсах по бокам и 3-х фиксаторах по центру между клипсами).
Без снятия жабо нет возможности сдавить оба усика форсунки, чтобы вытащить ее. Если родные форсунки не жалко, можно попробовать отверткой выковырять без снятия жабо.
Добрый день всем!
Не хочу плодить темы, но мой вопрос рядом, касается новых дворников.
Заказал я резинки из Москвы Mitsuba (вроде как оригинал, такие же, что приехали из Японии), установил все проверил, все четко.
Но каково же было мое удивление, когда я стал замечать, что новые не дешевые резинки оставляют царапины на стекле, теперь я с царапиной уже навсегда, только замена лобового.
Но хотелось бы знать, мой косяк в чем-то или мне просто повезло?
Спасибо заранее!
PS на сухую дворники не включал...
Тоже прикупил эти форсунки, старые поддел отвёрткой и легко заменил без разборки, с поднятым капотом всё отлично, а вот при опускании - печалька - сруи бьют в кромку капота, гнуть капот - рука не поднимается, попробую регулировкой поиграться. переносить на капот - жалко отверстия сверлить.
купил оригинальные форсунки, пока огорчение, левая поливает норм, правая бьет ниже положенного, регулировка не помогает никак...
открою страшную тайну) царапины на лобовом прекрасно заполировываются, от дворников вообще в легкую
Да тут еще одно событие произошло, по трассе прилетел камень, в самый низ, теперь еще и звездочка 6-ти конечная... так что... все равно
ivanych⇓ пишет:открою страшную тайну) царапины на лобовом прекрасно заполировываются, от дворников вообще в легкую
звездочку залечили за 200р. уже 2 месяца пока все норм
Напишу здесь, ибо почти по теме, вот уже вторую зиму я переживаю с лифом и каждый раз, когда выпадает снег, я думаю, почему никто нигде ни разу не написал, как убого спроектировали жабо, где находятся форсунки. Чуть снег со льдом, они не работают, просто туда залетел мокрый снег замерз и пока. Че делать не понятно, пока на мойку не заедешь, бесполезно. Или я как-то не так эксплуатирую авто...
Особо не напрягало за 2 года эксплуатации. Но как вариант, можно посмотреть форсунки с подогревом как на бмв Е39. Правда там, они сами включаются когда температура падает до +3 и ниже, но в нашем случае, можно отдельно вывести кнопку, либо запаралелить с кнопкой обогрева заднего стекла. Единственное я не знаю, как и что там контролирует температуру нагрева, это бы проверить не помешало, вдруг там стоит отдельно какой нибудь контроллер на это дело.
Либо клеить из под капота, к месту форсунок, чтонить типа такого https://aliexpress.ru/item/100500159905 … 719cbzHw3j
... как убого спроектировали жабо, где находятся форсунки. Чуть снег со льдом, они не работают, просто туда залетел мокрый снег замерз и пока. Че делать не понятно, пока на мойку не заедешь, бесполезно. Или я как-то не так эксплуатирую авто...
1. использовать нормальную незамерзайку, например GLEID из emex не замерз(незажелился) при -26ти(ниже мой холодильник не дает)
2. можно из шприца брызнуть на форсуки изопропилом 99% который.
А жабо да, говно постоянно снег там.
раздумываю форсунки вынести на поводок дворников, правда поиск подходящих результатов не дал, либо отверстий слишком много (4-6) (aliexpress.ru/item/1005003346065388.html) либо конструкция не подходящая. Возможно по теплу буду переносить веерные на поводок, если слишком колхозно смотреться не будет.
Страницы 1
