Re: Покупка Лифа
те, кого не устраивают недостатки ЭМ и говорят "нах" он нужен - не берут его.
те же, кто может приспособить лиф под свои нужды, давно уже катаются на нем!
каждому свое, господа, бензин-газ нам в помощь!
Страницы Назад 1 … 13 14 15 16 17 … 23 Далее
Гранта на метане вот выход для электрофобов.
добрый день.
подскажите пожалуйста по состоянию ВВБ на данном авто: https://tyumen.drom.ru/nissan/leaf/34620998.html
сотстояние акб на момент времени1:
и состояние ВВб после 4 быстрых и 2 медленных зарядок:
смущает что все параметры просели на ~2 единицы.
картинка разряженной ВВБ
такой пробег прогнозирует на заряженном авто:
спустя 5 км пробега
спустя 6 км пробега
спустя 21 км пробега
отдаёт за 670 т.р.(в объявлении завышено)
стоит рассматривать авто, при условии ежедневного пробега 50-60 км летом и зимой?
на сколько лет можно рассчитаывать на гарантированный пробег 60 км зимой (без вебасты, с аккуратной ездой) при данном состоянии ВВБ?
КМК. батарея "сброшена", иначе не могу объяснить такое падение показателей ВВБ за 500 км пробега.
ну и косвенно: средний расход показывает 6,5. при прогнозе 110 имеем 110/6,5 емкость ВВБ 17 Ач.
замерить сколько входит пока нет возможности.
Ваши мнения по данному авто? связываться/нет?
территориально Тюмень, будет ежедневная эксплуатация.
отдельный гараж. с электричеством проблем нет. ночевать будет в гараже, в самый холод ниже -15 в гараже не опускается..
Спасибо.
При таком состоянии авто больше должно проезжать. Хотя это индивидуально. А как у Вас определило что все ячейки в норме при SOC=10,5% (последнее фото)? У меня определяет только если SOC ниже 5%.
У меня SOH = 78,25%, проезжаю около 110км, остаток около 44км показывает. Стараюсь ехать со скоростью 55-75км/час. И дорога без подёмов. Если топить 110 км/час например, то проеду нормально 75...85км, и прочерки появятся. Но это ещё +30км...
Очень нравиться машина, но хочю паркетника. Буду наверно продавать. В какую стоимость можно оценить?
это у продавца фотка.
у авто ещё не стоял. собираюсь..
видел подобные фото и при 12% SOC.
Всем привет. Подскажите какие порты зарядки бывают у Nissan Leaf 30kWh Acenta 2016г.
Сам себе отвечу Слева порт CHAdeMO для постоянного тока (быстрая зарядка «ЧАдеМО»), справа порт SAE J1772 для переменного тока.
Подробнее в сравнении с визиа
https://www.youtube.com/watch?v=EKOA071 … IanSampson
Друзья, планирую приобрести машинку. Смотрел ее все понравилось кроме одного ньюанса - фото прилагаю, а именно крышка моторного отсека выглядит оочень неприглядно и имеет налет похожий на солевые отложения...Вот и вопрос к гуру, что это..... на других фото просто сверху есть пластиковые красивые накладки или это реальная проблема, если да, то какова примерная степень-глубина проблемы. В остальном авто в норме, остаток батареи 82%, если сегодня тест драйв полного заряда батареи покажет 120-130+ км, то собираюсь брать....
Нравится значит бери.а налет , мож помыли какой нить химией.
. Да это нормально, она ж из люминя(а он имеет свойство окисляться). У меня такая же, да и у многих также.
Понял, спасибо! Просто на большинстве фото продаваемых авто она красивая....
Аналогично. Но под слоем пыли не видно
Badi238,
заедьте на мойку , скажите что вам не нравится бледный вид дюрали и вы хотите чтоб оно блестело как у кота ... , ну вы поняли ,
зальют реагентами и после будет блЯстеть как у кота ... , думаю и в первый раз было понятно про что ...
только после таких водных процеДур пусть всё хорошо продуют и высушат , собственно и все
По параметрам этого авто, вот такие показатели, проехали сегодня с продавцом, 140 км в смешанном цикле свет+музыка+периодически печка, соответствует ли батарея картинке, по моим теоретическим познаниям исходя из прочитанного здесь - то вроде норм....Чего скажите, гуру?
Фантастика, если так. Всё норм с машиной.
Нет...
Badi238 пишет:продавцом, 140 км в смешанном цикле свет+музыка+периодически печка, соответствует ли батарея картинке
Нет...
Это почему же? Норм батка. При 81 сох 160 выташнивал летом.
Нет...
В чем может быть подвох? или не соответствие?
имхо город у нас мягко говоря не совсем ровный много спусков - режим рекуперации включается достаточно часто))
Скрин в конце поездки не делали? Какой расход км/кВт?
Badi238 пишет:По параметрам этого авто, вот такие показатели, проехали сегодня с продавцом, 140 км в смешанном цикле свет+музыка+периодически печка, соответствует ли батарея картинке, по моим теоретическим познаниям исходя из прочитанного здесь - то вроде норм....Чего скажите, гуру?
нет, к сожалению, адаптер не мой был, просил товарища подъехать к началу поездки - там и тестили, пока катались поглядывал на индикатор расхода, в среднем от 5 до 7 было
Само по себе 140км живых километров это много для 24-ки. А когда расходомер показывает 7км на 1кВт, то фактический пробег выйдет на уровне не более 120км до черепашки.
Badi238⇓ пишет:в среднем от 5 до 7 было
ни фига не понятно, но очень интересно, рядом ведь сидел, в моменте за рулем - пока ездили))
Ремейн должен быть около 18 кВт х7 = 126 км.
Сколько просят за лифа?
не всегда рекуперация перекрывает то что потратили на подъем... 140 км с подъёмами даж нечего сказать, тем более с печкой, музыка и фары не в счет так как они от 12 АКБ, с ВВБ печка и мотор. Что то тут не так, разве что тошнили 20-40 км\ч
