Re: При включении печки постоянно работают вентиляторы охл. радиатора
Вообщем добрался до датчика, скинул фишку один фиг вентиляторы работают.
Читай сам себя.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Кондиционирование, отопление → При включении печки постоянно работают вентиляторы охл. радиатора
Читай сам себя.
Читай сам себя.
Датчик виноват?
Похоже блок управления вентиляторами сдох
Вот мануал по починке:
https://www.drive2.ru/l/930494/?page=0#comments
Вы абсолютно не там ищете.
Если долго-ошибки читать в лифспае.
Если коротко -выше писал.
Вентилятор никогда не включится ,даже с датчиком ,если плюса на массу нет.
Удалось разобраться в проблеме!? У меня такая же ситуация, при включении вентилятора печки (без нагрева и кондиционирования) все ок, но при включении кнопки нагрева печки - сразу же включаются вентиляторы охлаждения под капотом. И шумят довольно прилично как с снаружи, так же и слышно внутри салона.
ultrarom пишет:Похоже блок управления вентиляторами сдох
Как правильно разобраться в причинах!?
Shatun36, Шо там разбираться? Если есть тепловой насос,то так и будет работать.это штатная работа.терловой насос как и кондей ,без вентилятора не работает.но у меня вентилятора в салоне не слышно.
Если вент громко работает,возможно ему писец приходит
Да. Спасибо. Уже разобрался. Вентиляторы должны работать, подъезжал - смотрел на аналогичной машине. Только у меня работают по громче и посвистывают. Буду смотреть, может им можно будет провести ревизию с прочисткой и смазкой. Или тогда уже под замену буду смотреть. Машина 2018 года с пробегом 51000 км, по идее должны ещё походить.
менял подшипник на вентиляторе\азе0\
то же компрессор работает с вентилятором , было и минус 15 и ниже , сегодня в начале то же работал ,
после перестал крутить и потребление ас... то же в нуле , на табло отображало минус 19 ,
хотя ас.. грел как то и в минус 20 , темпер нагрева до этого было + 19 , сегодня поднял до +22 , может это как то завязано всё до кучи ,
так что как оно на самом деле понять ниссан... это ещё та загадка ...
