51 (2021-12-18 12:31:31 отредактировано Birdie)
Re: Какую зарядку выбрать или смастерить при 3 фазах 11КВт?
i9i пишет:
я и взял общий кпд 50 % с учетом кос фи, свч и прочих тепловых потерь на электронике.
такие ИБП имеют КПД 93%-95% ... сложно представить, что такой параметр может быть указан неверно
2015 AZE0 24
52 (2021-12-18 13:00:29 отредактировано dsssergei)
i9i⇓ пишет:
С такой логикой можно и подушки отключать ибо они
Странно как вы с такой логикой в тройник 3 Лифа сразу не включаете - там же в каждой дырке написано 220В 16А.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
Birdie⇓ пишет:
Может быть вы и правы, но КПД(cos ф) это параметр не постоянный во времени. Его необходимо реально замерить на сети к которой будет подключен данный ИБП.Производитель обычно указывает максимальный параметр КПД подключенный к "идеальному генератору". Сомневаюсь, что соs ф будет выше 0,8 в случае условий опыта топикстартера.
54 (2021-12-19 03:44:48 отредактировано i9i)
И я сильно сомневаюсь что топик стартер знает что такое компенсатор реактивной мощности и тем более он у него есть а теперь внимание на экран https://m.youtube.com/watch?v=CuBF0ErWIhQ&t=520
Вообщем самый гуманный способ поставить 3 тиристора 3 амперметра подключится к батке напрямую через чадемо обманом включив конвекторы и сидеть смотреть на амперметры вручную подкручивая ток по мере его естественного уменьшения в процессе зарядки ввб схемка набросаю кпд 100%
55
i9i, схемка это хорошо, хотя и без схемки понятно. Вы испытания на своем авто проведете? Хотя бы годик так позаряжаете, статистику соберете, а там уже и в продакшен можно.
Поправлю не на машине а на батке) да на ионках экспериментирую много) есть ещё более гуманный способ на ардуино написать программу генератор пилы зарядного напряжения для управления тиристорами  максимум надо будет указать начальное напряжение при постоянно потребляемой моще и вуаля )
57
i9i, спасибо, теорию я знаю, давайте уже испытания
58 (2021-12-19 19:22:58 отредактировано DeMarcus Cousins)
i9i⇓ пишет:
Это видео про 10 кВ. Мы же обсуждаем сеть 380 В. Знаком с этим видео,ничего общего с обсуждаемой темой не имеет,только разве что страшилка для топик стартера. Один в один с моей прошлой работой. Ньюансов не знаю,но скорее всего неправильные действия персонала. Включал по ошибке ЗН(заземляющие ножи) на включенную сеть 10 кВ-релейка отрубала мгновенно. Тут скорее всего релейная защита не сработала, или была загрублена (неправильно настроена).
Хотя откуда же знать монтеру по оперативным переключениям о неправильных настройках РЗ ag.
Релейщики, т.с. высшая каста в большой энергетике.
Их практически не реально проверить, если конечно до летального случая не дойдет, а тут всего лишь межфазное к.з., которое привело к возгоранию на ОРУ 10 кВ.
Да, парни вообще растерялись, тушат возгорание  в сети 10 кВ без диэлектрических перчаток,не зная даже, отключилась ли данная СШ от сети.
59 (2021-12-19 19:30:33 отредактировано i9i)
Кстати да секунд через 10 могло произойти переключение.) а по поводу теории  надо собирать тестовый образец) подгоняйте батку) не я топик стартер не я тему запилил и не я являюсь заинтересантом)
Вообще ничего не понял. Какой тестовый образец? Мне своей ВВБ хватает,и зарядки 3,3 кВт с одной фазы.
61
Я Lka ответил) хочет результаты пусть высылает ячейки)
62
i9i, меня тоже всё устраивает,  ваша теория, на своём авто и проверяйте)
63 (2021-12-19 20:58:06 отредактировано i9i)
DeMarcus Cousins пишет:
Это видео про 10 кВ. Мы же обсуждаем сеть 380 В...
Возникшая дуга скорее всего потребляла ампер 100 . И не вызвала преодоления тока КЗ для отработки защиты. Там насчитал лучиков 6 отходящих 10квт линий. Представляю какая цветомузыка творилась в 20 деревнях 10 магазинах и Азс перед тем как они погрузились в полную темноту на сутки. Да видеорегистратор вещь полезная особенно затылочный . Спилберг отдыхает и она Позволяет снимать красивые кадры со спины убегающего от взрыва монтера)))))))))
64 (2021-12-19 22:19:16 отредактировано DeMarcus Cousins)
100 ампер- это на 380 В всего 25+ кВА.  А  на 10000 В- это 1000+ кВА.Если релейка данного фидера быстро не отработала то к.з перешло в фазу  возгорания. Там не понятно, сработала ли релейка СШ к которой подключен данный фидер. Я бы на их месте сначала поинтересовался у дежурного по подстанции-обесточена ли данная СШ, прежде чем закидывать снегом 10 кВ. А судя по видео они хотели повторить подвиг Александра Матросова,хотя не понятно зачем. Оплата труда сейчас в большой энергетике низкая,рисковать незачем.
Прикольно,Вы лучиками называете фидера 10 кВ.
i9i⇓ пишет:
понял
Birdie⇓ пишет:
Лиф берет только одну фазу, а исходно у ТС их 3, но слабых ...
указанный мной ИБП, исходя из заявляемых параметров, можно использовать без аккумуляторов как простой стабилизатор, который делает из 3-х фаз одну (по существу это - инвертор), а PDM на дроме ему покупать за 10к не надо, так как у него уже стоит на 6,6 кВт
я повторюсь, если есть 11 кВт 3 фазы и под нагрузкой не проседает, то вполне можно их поднять до 15 у сетевой организации, этого вполне достаточно и можно будет заряжаться 25А
Ну да. Осталось только проверить это на реальной сети.
DeMarcus Cousins⇓ пишет:
У топик стартера, как я понял, паркинг в многоэтажке. Граница балансовой принадлежности сетевой организации заканчивается на вводе в дом. Хотя тут еще проще - заменил автомат на 32 А+,если проблем у соседей не будет-заряжайся и радуйся жизни.
68
Луч а луч б не слышали? Это скорее схемотехническое чем электромонтерское обозначение . https://elcut.ru/publications/antonov1.pdf Прокурил тут пишут что ток может и 350 а быть . В коментах к видео пишут что дтз и мтз сработали сразу но коммутационный аппарат не сработал . Судя по подводящим шинам левая группа шкафов питается от 1 ка по напряжению 10 кВ или дуга была не межфазная а между фазой и землей
69
автомат защищает проводку, подключенную после него ... такая вот военная тайна ... как я уже говорил, 4 квадрата, проложенных открыто, на этой мощности греются 56 градусов, это немного не дотягивает до предельных значений
2015 AZE0 24
70
san пишет:
Осталось три мелочи:
1. Растаможить и поставить на учет Лиф (сбктс готов, ЭПТС - нет)
2. Найти однофазный зарядник на 32А (покупать ради эксперимента я не буду, сначала хочу убедится что все взлетит)
3. Перетащить 150кг УПС из дома в паркинг
Я споткнулся на втором пункте. В моем Лифе ПДМ оказался на 3кВт, от Type2 быстрее не заряжается даже на Ленэнерговских станциях. В комплекте вообще идет штатный кирпич на 2Квт. Я прям сильно в печали... Если приезжать домой с остатком менее 30%, то за ночь до 100 заряжать не успевает - уезжаю с зарядом 90%-95%
Какие будут мысли по ускорению зарядки в домашних условиях? Коробочка Chademo (ST3110L ) за 150 тысяч?
san, так какие? И пдм какой?
Оказалось что 3кВт... Я был в полной уверенности что у европейцев они 6кВт без вариантов.
71 (2021-12-30 18:52:19 отредактировано LKA)
san, если нужно за ночь зарядить, то купите с разборки японский кирпич на 3,5 квт (16А).
72 (2021-12-30 19:11:03 отредактировано Birdie)
san пишет:
Из сказанного понятно, что ясности никакой нет.
1. ST3110L = APC SmartUP 8000VA, можно сэкономить в 3 раза, так как продается конфигурация без батарей. Это - не CHAdeMO. О CHAdeMO в данном случае надо просто забыть. Об этом способе через ИБП, если зарядник действительно на 3 кВт, соответственно тоже забываем, ибо усиливать одну фазу через три не требуется.
2. У европейцев это опция, точно можно узнать - посмотрев наклейку на инверторе справа.
3. Можно купить кирпич на 16А (есть с регулировкой), это будет в 1,6 раза быстрее, чем 10А ... или как сказал LKA, купить японский оригинальный кирпич на 16А ... внимание!, нужна качественная розетка на 16А, лучше первый раз полчаса около нее постоять, если есть нагрев - менять, лучше сразу взять что нибудь фирменное.
4. За ночь до 90-95% это очень хорошо, последние проценты идут очень медленно, так как литий и холодное время года.
5. Type2 - это зарядка 3 фазы и с другим разъемом, к нам только через переходник на Type1, где только одна фаза. Ток там может быть ограничен, поэтому лучше смотреть на наклейку.
2015 AZE0 24
73
Birdie пишет:
Не возражаю, в голове возможно что каша
Birdie пишет:
Фак, я думал это зарядник с выходом чадемо. Печаль если не так
Birdie пишет:
3 и 4 понятно
5. М... На зарядниках Ленэнерго вилка type2, она влезает в мой Лиф без переходников. Или у меня опять каша в голове?
74
san пишет:
Все правильно, на ZE1 в зависимости от региона ставятся Type1 или Type2 ... просто для интереса, из какой страны авто?
Для точности полноты картины по мощности PDM надо посмотреть наклейку справа на инверторе.
2015 AZE0 24
75
Birdie пишет:
Германия. А ПДМ у меня похоже все-таки 6кВт. Хотя я ни разу еще не видел чтобы он брал больше 3-х кВт из type2. Короче пока непонятно...
