26 (2019-05-20 10:29:18 отредактировано bulat77)
Re: Защита картера.
MEL пишет:
Какой картон? Шутишь? Или на прулях и здесь сэкономили?
У меня была пластиковая защита и часть ее начиная от носа лифа и до балки я оставил. Дальше метал 2 мм.
не знаю, что на амерах за пластик, но у меня стояла какая то фетровая защита, решил эту часть, от носа до балки, тоже заменить:
либо металл 1.0-1.5мм, либо пластик типа пнд. дальше там оригинальная жуковская, от силы 1.5мм, но с порошком примерно 2мм, легкая она.
Re: Защита картера.
Добрый день.
Про Шинкаренковскую защиту может кто чего сказать в эксплуатации?
Родная в хлам развалилась.
У Алфеко есть в каталоге защита для Лифа - по факту таж Джуковская без морды. Оставить переднюю часть от родной тож не получается ибо искромсана вхлам родная. Вариант колхозить переднюю часть остаётся.
Свободу Юрию Деточкину
Re: Защита картера.
ins13 пишет:
Добрый день.
Пластиковая есть в наличии, гораздо прочнее и долговечнее картонного оригиналаhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4613/thumb/p1fnqolebv1svd1bvt9rooik1bqs4.jpg
Re: Защита картера.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6461/thumb/p1fnrlpnl61ia013qo8kc1jkr5h4.jpg
Купил алюминиевую, Rival, от Juke ... встала хорошо на прилагаемый крепеж
Родная мягкая шла прямо от бампера, эта короче, часть от бампера теперь не защищена от пыли и брызг - подрамник будет мокнуть, снег/вода в него будет попадать
2015 AZE0 24
Re: Защита картера.
Birdie пишет:
Наша защита закрывает полностью.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4613/thumb/p1fnrt5gi9mru15lkecd1rjdse4.jpg
Re: Защита картера.
Birdie, так родную оставляют, жуковскую поверх крепят
Re: Защита картера.
А потом между ними грязь накопившуюся выгребают.
