351
Re: Как правильно заряжать ЛИФ?
Snz⇓ пишет:
по современному госту номинальное 230 вольт и допуски 5%  а это +-12В.
по моим устаревшим данным 220 +- 10% (200-240 вольт)
Snz⇓ пишет:
с нагрузкой 16А достаточно взять удлинитель чуть тоньше и длинее - и нет проблемы.
это создание проблемы самому себе: тонкий удлинитель может расплавиться и сделать фейерверк или пожар
Спасибо сказали: vitalyxxl1
352
летом все кондюки включат и там где 235 может 195 быть. так что может на среднюю лучше?
353
Snz пишет:
baserzas пишет:
Электрики у нас "недвижимость" числа до 10го наверное ) А если на 235 цепляться то весь остальной дом на 240+ переводить придется (
Я бы для начала проверил измерительный прибор, потом уже паниковал. Во-вторых, напряжения эти крайне нестабильны во времени, надо суточные замеры делать. В-третьих, по современному госту номинальное 230 вольт и допуски 5%  а это +-12В. Могут и послать электрики. Ну и , наконец, с нагрузкой 16А достаточно взять удлинитель чуть тоньше и длиннее - и нет проблемы. Лишние вольты рассеются ваттами не доходя машины.
1) двумя приборами проверял
2) замерял уже пару недель регулярно, +- 5В, меньше 247 на самой высокой фазе не видел
3) послать могут запросто
4) а не сгорим от этих тепловатт?
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
354
anatoly пишет:
а зимой свет больше жгут, обогреватели и электрокотлы... Хз чего больше просаживает. Кстати, эта фаза на 250В при получении нагрузки в 3КВт не осядет до приемлемых вольтов?
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
355
baserzas пишет:
anatoly пишет:
так проверить можно.2-3 чайника и померить.
356
anatoly пишет:
baserzas пишет:
anatoly пишет:
проверил, померял, реально при нагрузке 9А просадка напруги с 252 до 240, а при 15А напруга уже 235.
Остальные фазы при этом не меняют напряжение, тоесть нуль на месте.
Теоретически машин будет как раз 15А брать и заряжаться на 235, но это до 80%, а потом токи снизятся а напряжение повысится
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
357 (2020-01-03 12:41:49 отредактировано LKA)
baserzas⇓ пишет:
так вам еще и ревизию проводки надо срочно делать, где то скрутки с плохим контактом или не протянутые клеммные соединения
под нагрузкой они будут греться и расплавятся, что чревато фейерверком и пожаром
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=57267#p57267
358
baserzas⇓ пишет:
с чего такой вывод? На данной проверочной линии от щитка через вольтметр напрямую идет, ревизировать особо нечего
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
359 (2020-01-03 12:53:58 отредактировано LKA)
baserzas⇓ пишет:
с чего такой вывод?
из закона ома и кирхгофа однако, подробнее можете почитать да хоть в википедии
baserzas⇓ пишет:
значит кабель на пределе, требуется замена на более толстый
360
baserzas⇓ пишет:
с чего такой вывод?
baserzas⇓ пишет:
Кабель 2.5мм сечения, куда ему больше то?
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
361
baserzas⇓ пишет:
откуда мне знать, вдруг у вас дом с электроотоплением и все на одной фазе висит, а кабель турецкая обмедненка...
362
baserzas⇓ пишет:
да не, говорю же, отдельную фазу для зарядки выделяю и провод протянул от щитка. Тоесть если гдето чтото незатянуто, то это выше вводного автомата. Ладн, сегодня обещались гаврики с электросетей подьехать
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
363
Разве просадки не бывает просто от величины нагрузки потребителей, в т.ч. на одном кабеле по улице? Например, кто-то варит трансформаторной сваркой и просадка по линии будь здоров и скрутки здесь дело второе.
364
ну вобщем никакие там не скрутки, электрики сказали прост одна фаза нагружена всей улицей а две другие пустые. Там все в основном на 220 сидят. Надо перераспределять дома.
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
365
CHAdeMO  50, заряжает, только мощность в конце уменьшается значительно, я когда заряжал, после 97% уже было 1 квтч и даже 0.5
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1bsfqtqs12sn10ml1meoj0rap61.jpg
А есть такая же картинка, но от обычной зарядки? как долго зарядное потребляет именно 3,3 кВТ\час?
366 (2022-01-13 19:21:53 отредактировано Pruhtello)
antoneo174 пишет:
Если интересует для Aze0 24 кВт*ч, то на основании показаний зарядки ZenCar могу сказать, что 3,5 кВт заливается до 98%, а потом ещё час медленно падает до 1А. Толку от этих 2% я так и не заметил, похоже, что ещё киловатт-полтора машина тратит в основном на нагрев элементов во время выравнивания напряжений. Зимой лучше пусть нагревает, заряжаю до 100%, в теплую погоду заряжаю до 98%, как только ампераж начинает падать ниже 15А, выключаю зарядку.
AZE0 G 2013
367
Доброй ночи всем. Купил Leaf AZE0 24. Хотел бы спросить можно ли так делать. Допустим: на ночь поставил заряжаться до 100%. С утра снял, приехал на  работу, немнога покатался и к примеру осталось 50% и опять кинул на подзарядку, а потом на ночь когда уже осталось 20-30% ставить опять к утру до 100%?
368
vcutler02⇓ пишет:
можно ли так делать
Можно.
369
главное его заряжать ....  ah
370
SergeyS-S пишет:
Главное Мозги сломать)
Не Химии.
371
Всем доброй ночи. Хотел бы спросить, если я оставлю на ночь заряжаться машину, и утром не вовремя достану ничего ли страшно не случиться с машиной?Может она долго стоять на зарядке с показателем 100%?
372
Не забеременнеет))) ничего страшного.
Рекомендуется с полным зарядом оставлять не более 8 часов.
AZE0 X 12.2013
373 (2022-05-25 05:37:59 отредактировано SergeyS-S)
vcutler02⇓ пишет:
заряд на 100% должен быть с напряжением ячейки 4,200 вольт , так что там не будет этого ,
максимум может зарядить в пределах 4,150 вольт , а это примерно  .. 98 % ,
не придумывайте проблему на ровном месте
374 (2022-05-25 07:28:02 отредактировано LKA)
vcutler02⇓ пишет:
с этим всё продумано, авто само отключается от зарядника, когда уровень заряда максимален.
есть другой нюанс: блоки авто не засыпают пока пекаль вставлен в порт. до утра это не страшно, у меня свинец нормально переживал даже выходные на морозе, а вот если на подольше оставить, то не факт, что переживет, ибо подзарядка свинца у леафа похоже по расписанию, а не по уровню.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=960
375
А вот нифига... 4,2В - это для химии NMC, которая только в ZE1. Ну, говорят, что с 2014-го тоже чего-то поправили в химии, чего именно - не нашёл. А вот в AZE0 и ZE0 до 2014 года химия катода LiMn2O4 + LiNiO2, которая стремительно деградирует как раз при напряжениях свыше 4,1В, поэтому и ограничили напряжение ячейки в 4,13В. Если попытаться на эту химию подать 4,2В, то катод разрушится за 100-200 циклов - кажется, такие цифры я находил, когда разбирался, чего ж оно так быстро деградирует на Лифах...
Поэтому для AZE0 крайне нежелательны две вещи - нагревать батарею и держать её заряженной на 100% сколь-нибудь долго.
AZE0 G 2013
