Re: Почему лиф 2015г не хочется заряжаться током > 16+А?
Добрый день. Может кто-нибудь прояснить ситуацию с японскими Лифами: как и где можно узнать комплектацию по номеру кузова? Например: AZEO-060464 . В японских Лифах такие-же обозначение в комплектации как и в американских? Типа: FSDALD9ZE0BUACABBE. С теми-же значениями? Или что-то другое. Спасибо.
52
Подскажите, как по маркировке PDM от AZEO определить сколько и какие порты установлены? Что обозначает маркировка 2В?
53
Так же интересует вопрос: если взять PDM модуль на 6.6 без порта CHAdeMO, возможна его установка от японского PDM 3.3?
54
MaximBodyParts пишет:
Вот расшифровка таблички ZEO:
MaximBodyParts, я так и не разобрался, как понять, есть ли обогрев батареи (исполнение для холодного климата)
помогите разобрать код модели FSDALG9ZE0BUCCA--A
Заранее спасибо.
55
Anatoliy пишет:
А вот еще интересная переделка  ab http://www.upgrademyleaf.com/example-ii/ Можно заряжаться сразу двумя J1772, 13,3 кВт
http://www.metricmind.com/leaf/images/163.jpg
P.S. Посмотрел ценник головы PDM с двумя портами 6,6 +чадемо $2995, не не вариант ab
Глянул на фото и возник вопрос (может и глупый):
У меня два порта для 3,3 и 6,6 (чадемо). Я могу заряжать как на фото?
Aleks79⇓ пишет:
чадемо помощнее будет)
Aleks79⇓ пишет:
нет
57
Все прочитал , но так и не понял сколько же у меня ПДМ берет то ли 6,6 то ли 3,3  JN1AZ0CP1CT015096             JN1AZ0CP2CT018945            нашел по вин коду всякие расшифровки вот что выдало:
CHCB2  EVSE FOR US
CHCN2  QUICK CHARGE
COLD6  F/COLD CLIMATE
EQIPC  RR VIEW MONITOR & RR SOLAR SPOILER
ETCTG  FR FOG(HEAD LAMP) AUTO LIGHT & UGDO
HORN9  VSP W/O ON-OFF SW
NCOV2  TONNEAU COVER
как расшифровать то?
58
Lifovod228,  на ПДМ табличку прочитать проще всего, чем бегать с бубном вокруг
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
59 (2022-01-28 15:44:46 отредактировано LKA)
проще всего на приборку посмотреть, вот на этом экране как на фотке
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … f11f61.jpg
60
Lifovod228⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1fqge17b21tgkvqpmmh73vd9g4.jpg
61
Lifovod228⇓ пишет:
хоть как расшифровывайте , не забывайте что 6квт он может взять от ** столбика ** если он может столько отдать,
а так же если от сети дома , или где есть возможность , кирпич то же должен быть на эти же 6 квт ,
с обычным штатным он больше 3х..квт не даст.
вот как то так
62
Lifovod228⇓ пишет:
пробовали у себя посмотреть?)
63 (2022-01-28 18:36:50 отредактировано SergeyS-S)
не вижу смысла туда лезть , у япошек моего года было только 3,3 квт , это не америкос , там только такое бывает ,
псы.... совет туда заглянуть оценил  ag   , у меня есть видеокамера на шнурке , так проще  bs
64 (2022-01-29 07:10:13 отредактировано Birdie)
Lifovod228 пишет:
Все прочитал , но так и не понял сколько же у меня ПДМ берет то ли 6,6 то ли 3,3  по вин коду всякие расшифровки вот что выдало:
У меня 6 kW, европа, в комплектации есть такая строка:
6KW ON-BOARD CHARGER
Если у кого американец на 6 кВт, посмотрите, может быть так же называется.
p.s. я по поисковику поискал вины американцев, нашел, там опция имеет такое же название.
2015 AZE0 24
