51
Re: Повылазили ошибки
Помогите мне
Мучает меня ошибка p312a 00c0
И ошибка p3131 00c0
Что это такое?!
52
Kostet432,  ты возьми и во все темы на форуме напиши. А самое главное - не читай ответы и по второму кругу задавай вопрос. Может на третьем обороте тебя забанят и будешь сам думать и наконец-то прочитаешь инструкцию к машине.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
Спасибо сказали: Kostet4321
53
Kostet432⇓ пишет:
И ошибка p3131 00c0
столкнулся с такой же бедой, ошибки можно скидывать, а можно не трогать, и через одно включение они сами пропадают, но на следующее включение возвращаются.
почитал импортный форум, где народ матерился на глючащее TCU.
на данный момент вылечилось простым скидывание клеммы со свинцового акб на пару минут, часы на приборке не скинулись, а ТСУ отвисло.
в планах как-нить собраться и выкинуть его совсем...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ecb08fcb1l9a2331sd7jhn8ch4.png
Привет, что это? Лиф спаем не трется.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/331/thumb/p1eg06atke15lnh4a1jud8c7bcv4.jpg
Nissan Leaf S 02/17 USA
55
B2820 QUICK CHARGER
• The quick charger malfunction signal is received from the quick charger.
• The voltage detected by the quick charger is excessively higher or lower than the voltage detected by the Li-ion battery controller.
• The current output from the quick charger is excessively higher or lower than the command current.
• The current supplied to the PCS is excessively higher or lower than the current upper limit reading indicated by the vehicle.
Possible causes
• Quick charger
• Li-ion battery controller (Voltage sensor system)
Спасибо сказали: alexsy1
здравствуйте. подскажите что с этим делать?http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5932/thumb/p1egsnplt71c7k16ga1qe31psq1vp54.jpg
57
Очистить
АЗЕО 2013 Х.
58
Нисан Е NV200. Отошел штекер антены на кнопке СТАРТ. Нужно было откатить машину с дороги. После нажатия  на кнопку разблокировки кулисы выскочила ошибка t/m system malfunction visit dealer.  машина катиться в положении паркинг.
59
https://www.drive2.ru/l/9041248/
60 (2022-02-03 05:51:03 отредактировано SeregaNSK)
Всем привет. Имеем японский ZE1 и много вопросов.
1. Купил лифспай про. Подключил, получил огромное количество ошибок, которые не трутся. Я снимал приборку для перевода на английский и ошибок было еще больше. И лифспай не смог стереть ни одной. Лифхакер все стер и больше ошибок не видит. Как это понимать, кто знает?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4468/thumb/p1fqvae8ic97s1i4m8veoq51vgm4.jpg
2. Замок багажника перестал открывать багажник. При нажатии на кнопку, ЦЗ отпирается, сам замок багажника не реагирует. При этом вручную изнутри он открывается легко, без клина. Машине пара лет. Это какаято болячка замка? Или может надо гдето релюху посмотреть?
3. При постановке на зарядку машина какоето время сильно гудит, чтото работает под капотом. Спустя 2-4 минуты отключается. Соседей на парковке сильно напрягает, как и меня. Слышно далеко и это не выглядит нормальным. У всех так?
4. Есть у кого сервисный мануал на ZE1, чтобы элементарно посмотреть схему подключения замка багажника, ошибки, как обшивку двери багажника снять ничего не ломая...
5. Я бы с удовольствием познакомился с владельцами ZE1 в Новосибирске. А то и поговорить о проблемах не с кем))
61 (2022-02-03 07:03:01 отредактировано LKA)
SeregaNSK⇓ пишет:
лх не все блоки видит, даже на зе0. например, у меня не видит тсу.
еще у этих блоков могут быть различные команды для стирания ошибок, видимо, лсп о них еще не знает.
SeregaNSK⇓ пишет:
что-то похожее здесь уже обсуждали, воспользуйтесь поиском.
SeregaNSK⇓ пишет:
учитывая сезон, предположу, что тепловой насос размораживается.
SeregaNSK⇓ пишет:
только вырезки из него:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=67049#p67049
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=85643#p85643
обшивка, скорее всего, снимается точно так же как на предыдущих моделях
62
ну не может же быть такая куча ошибок, а в машине все работает и никакая лампочка на панели не горит...
интересно. Даже если он работал до этого всю поездку?
За ссылки спасибо!
63
Сегодня столкнулся на ZE0 с ошибкой U110D 0109 ещё кучкой других, из-за разряженного акб. Лифспаем все стерлось, кроме этой. Согласно мануала brc-130 первым делом после сброса ошибок надо выключить авто на 10 секунд. После включения ошибка пропала.
СATL 120 Ah
