Re: Подскажите по батарее
ну она стояла месяц без зарядки . не кто ей не занимался.
Подключайтесь лиф спаем! Сразу многое прояснится! Адаптер 500р стоит!
Страницы Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 12 Далее
сказал заряди на нормальной станции
раскачка батареи, конечно, немного поднимет ее емкость. На 2-3%. Но батарея с остатком 50% считается мертвой. Я так понимаю, вы с печкой ездите? На климате есть меню, где отображается расход энергии. Посмотрите, сколько жрет печка!
Не вдаваясь в детали, если сильно тапать не будете, то летом без климата 50 км проедет. Зимой с климатом 20. Но судя по фотке, жогаете вы от души, так что 10 км ваш горизонт)
Где заряжаться абсолютно не важно, батарею это не залечит. Так что если пробега не хватает, меняйте или перепаковывайте батарею или автомобиль
Взял за 580 Тюмень.
Такая машина во Владивостоке стоит 300 + 100 доставка. Или у вас левый руль?
ну она стояла месяц без зарядки . не кто ей не занимался. Левые сказал заряди на нормальной станции , а не вот этими "дома от кабеля". при движении километраж бывало подскакивал. после того как осталось 10км остаточного движения заряд падал долго . Взял за 580 Тюмень.
Охринеть , ЗЕО 5// за 580т.р. насколько сильной должна быть тяга к ЭМ , хотя была бы тяга , были бы какие то элементарные, базовые знания ...
у вас левый руль?
К сожалению правый , переключатель поворотов с право ...
а то , что 10 делений осталось ?
Где вы видите 10 делений? Их там 5!
речь про деления зарядки наверное, на расход посмотрите - 1,3 , гонщег ))
Ладно вам заплёвывать человека) Немного переплатил - 1,500$
У меня по лифспаю 47% и 6 палок. Летом влазит 11,5 кВт и пару раз по городу за 100 км выезжал без кондиционера на одном заряде. Сегодня -8 и влезло 9,7 кВт. Без печки показывает 80 км, с печкой 55 км. Реально проеду за день 50 км. до прочерков. Если не гонять то для не большого города самое то.
Это понятно! Но у него расход 1,3 ))) Валил на все деньги ))
Давно она у вас? Как деградирует батарея? А то я все никак не решусь покупать с СОХ55 за 450 ))
Привезли в декабре 2020. Батарею барыги сбросили и начиналась с 8 палок, но по кВт было как сейчас. Проехал 15600 км. Сейчас батарея не пересчитывается - глянем по теплу на показания.
Утилизировать и забыть, что в мире существуют ЭМ. Купить лисапед, там все просто и перед покупкой ничего читать и изучать не нужно...
Иваныч,вот мне интересно -тебе гироскутер принесли ,36 вольт литийион).
Ноль полный,акб не видит зарядку,зарядка не видит акб.Бмс и платы в блоке.
Твои движения?
Или электролисапед принесли,не важно)
Да даже не принесли,твои дети всадили .
Что делать то ?
Что делать то ?
Выкинуть акб
А он новый и в помойку?
Так точно. Толку будет мало. Можешь испытать на ААА элементах.
А не 24 s в покупном Корпусе.)
В смысле покупном? Поговори поговори.
Твои движения?
Купил для пробы бракованные сборки с московских гириков. Напруга на сборках от 2 до 25 В. Разобрал,зарядил,емкость ест-но у всех разная но в шуруповертах и пр. мелочевке работают на ура, особенно для цены за банку 10р, емкость 500-1200 мАh. Не смог восстановить только штук 5 из 200.
БМС-ки в них конечно супербюджетные,насколько я понял даже без балансировки,плата большая,но пустая на 3S-ке больше эл.элементов чем на этой, из-за них я думаю сборка акб и "ломается",вся Москва ими завалена, по бросовым ценам продают. Банки конечно не Samsung но лучше литокалы думаю. Подбираем банки по емкости и вн.сопр.и собираем в сборку 10s1..nP припаиваем более-менее норм. БМС и ставим в гирик.А если емкость не устраивает и много свободных ден.средств покупаем брендовые банки типа Panasonic и такую же БМС.
есть вопрос , если сделать вот так как на скрине , остаток по заряду и пробегу можно подкорректировать ?
чтоб не было такого что появились прочерки и сколько ещё можно ехать известно наверно только лсп. по минимальному заряду ячейки .
как то ехать и гадать на сколько хватит не прикольно , было разок что не дотянул считанные метры ....
( на поднятия плиток это явно не похоже )
DeMarcus Cousins, Красавчики .Добра вам и всего сами Добьётесь) YR1035+ )
Только Хабара не ответила-как 33 вольта оживить без разбора и паяльника.)
Без разбора тоже можно пробовать оживить-заряжать каждую банку отдельно-аймаксом например, только если всё банки деградировали равномерно и нет "дохлых".Не знаю, может ещё какие способы есть, я к сожалению не химик.
Сборку оживить 10 s .Не нарушая целостность скотча.
Два провода .
Хабара ,как?
Два провода .
балансировочные провода что на бмс разве не помогут ?
Не, он хочет по 2проводам отбалансировать. Ждём хайлайт.
Хабара ,как?
Каком кверху. У меня не так много свободного времени, чтобы тратить его на занятия куйнёй
Это верно, времени уходит немало, да и никому это особо не нужно.Этим занимаются для экономии денежных средств, при условии наличия свободного времени.
Не ну, если сборка на 36В и разряжена так, что её не могут определить зарядные устройства, то, ИМХО, принудительно подать на несколько секунд 36В на два провода (ну или столько, сколько будет нормальный вольтаж заряда для такой сборки), и пока вольтаж не упал, подключить нормальное зарядное. Правда, не знаю, разблокирует ли такой метод ушедшие в защиту БМС-ки, этот метод скорее для того, чтобы показать зарядному "Вот, это аккумулятор такой-то, заряди его!"
