Re: Замена элементов батареи
Вот интересно, почему ничего не хочется отвечать недоделанному масковскому барыжке подвальными кетайскими элементами, видевшему батарейку Лифа 2 раза на картинке?
Страницы Назад 1 … 20 21 22 23 24 Далее
да патамушта сабачка, впаривающая всем доверчивым никчемные прошивки, воробьев столько в жизни не видела сколько раз я снимал, перебирал и ставил ввб лифа, а "батарейки" в своем фонарике чаще меняй, может и увидешь при случае "несуществующие" гайки и какого цвета высоковольтные провода внутри ввб).
такшта, нечего тебе по сути ответить, помолчал бы, коль уж облажался в очередной раз)))
Если например в параллель более слабой ячейке подключить ячейки 18650 определенной емкости чтоб общая емкость ячейки стала как у лучших ячеек.
Будет ли хорошее решение чтоб не разбирать модули и менять ячейки?
вообще видел, что так делают, имхо колхоз неимоверный, но если для себя, то хоть всю из пальчиков соберите...
https://youtu.be/axzMuoRv5Co
использовать конкретно 18650 вряд ли хорошая идея, например, горючая химия, потом в нем всего 1,5-2Ач, его довольно сложно надежно подключить и закрепить, ну и живут они год-два...
Учитывая, что сейчас продаётся много б/у элементов поштучно после перепаковки батарей, проще заменить "слабые" элементы целиком, чем цеплять к ним пальчиковый аккумулятор.
Потому что основная работа будет не "прицепить батарейку к элементу", а "снять батарею - разобрать - прицепить - собрать - поставить".
Ну и разумеется, возиться имеет смысл только если несколько элементов действительно ушатаны, и портят статистику всей сборке, а не просто чуть более устали, чем остальные элементы.
Я на допке так ёмкость подравнивал на паре ячеек. В полне себе работает.
ДРУЗЬЯ! Подскажите плиз, если я куплю модули от Aze0, я смогу их установить в Ze0? И стоит ли покупать модули, у которых SOH=74%, Нх=56%, количество обычных зарядок = 3900? Помогите
да
https://youtu.be/GqdQNcKUnSM?t=890
тут уже сами решайте чего вы хотите
Только сегодня проделал такую операцию. Заняло полдня. Сможете ли вы это сделать - вам виднее. Стоит, не стоит - опять-таки решать вам
Благодарю вас, коллеги. Будем искать живые модули от Aze0.
Стоит сначала пробить машину, с которой снята батарея.
Из интереса посмотрел объявления, кажется, нашёл эти самые модули. За 160 тысяч покупать только модули, реальное состояние которых выяснишь, только получив их на руки?...
Лучше эти деньги просто добавить на покупку Aze0, состояние батареи которого можно проверить до покупки. Заодно избавитесь от болячек Ze0.
Приветствую. Есть ЗЕ1 40квт.
Суть проблемы в одной ячейке, общий разлёт по батарее не превышает 20мв, но у одной есть явные проблемы, она не берет больше чем 4.05, разряжается первой вусмерть, из-за нее плохой подсчет остатка пробега у машины и машина встаёт колом при остатке по спаю около 9-9.5квт, проезжая около 200км при среднем расходе 14.
При практически полном "разряде", а именно этой банки, т.к она умирает 1й с напряжением 2.8, когда в других еще 3.4, разлет уже составляет 600-900мв, у остальных банок по прежнему всё хорошо и разлет не превышает 30-50.
У меня варианта всего два: её дует, плохой контакт, но т.к батарея завод, вариант плохого контакта 2 сервиса практически полностью исключают. Понятно что вскрытие покажет и вероятнее всего это замена всей консервы, но всё же интересны возможные причины и последствия если туда не лезть.
Cразу ответы на возможные вопросы: машину я покупал не читая пол года назад, потом выяснилось что сох 99.6%, Нх 87%, Ахр 115, эти показания падали и продолжаются падать, но уже истинное состояние где-то рядом. Разлет на момент покупки был 20мв. Но спустя время именно эта ячейка брала всё меньше и меньше. Проехал около 4000км. Зарядок было 23 и 1700, я случайно сбросил в спае, когда чистил ошибки.![]()
Если ее дует, то рано или поздно она потечёт и авто окирпичится по ошибке утечки изоляции.
Где-то я уже слышал о похожей проблеме (большой разбаланс, ячейка первая разряжается и последняя заряжается, а замена консервы помогла не на долго), виноват был лбс.
Подскажите от азео из консерв 24квт можно собрать консерву на 30квт если сох примерно одинаковый, а то на 30ке 4консервы слабые, их нужно поменять от 30ки стоит конских денег, от 24квт идёт по дешевле???)
slay, так посмотрите на ютубе процесс разделения консервы на пакеты, а потом сами решите, сможете ли вы из пакетов собрать обратно консервы в домашних условиях...
можно
нельзя, другая химия, другие разрядные хар-ки
покажите?
а для 30ки не такой же график?
Очевидно же, что ёмкость консерв 24ки меньше, чем консерв 30ки) в батарейку 30ку с СОХом 80% нужны НОВЫЕ консервы 24ки
на графике 2 кривые, зеленая для элементов 24, синяя для 30ки. Какой еще график вы ждете? Если коротко, у 24ки емкости ниже 3.6 вольт почти нет, у 30ки там еще достаточно емкости, обвал идет после 3.4 вольта
leaf_61, ну и где здесь видно разницу химии? всё один в один, только емкости больше.
давно 30ка стала заряжать до 4.3 вольта?
если вы не видите разницы, то дальше обсуждать это не вижу смысла. Вы хотя бы узнайте для начала граничные значения напряжений батарей на 24 и 30
это уже ваши домыслы, вы с чего-то решили, что данные снимались с авто?
LKA пишет:а для 30ки не такой же график?
Ну не знааю!сужу по своей батке( 24кВт) .3.6 емкости еще достаточно,ячейки даже не разбегаются.а обвал ,да, после 3.4в емкости совсем нету.
а зачем вы приложили эти графики в ответ на мой вопрос?
то есть аргументов и так не было, а тут еще и картинки закончились. ок
