Тема: Стуки подвески, посторонние звуки на мелких неровностях
Добрый день!
На мелких частых неровностях(особо четко слышно на мощеной дороге) появляется стук напоминающий жесть или как еслиб ложка с жестяной банке болталась. У меня такой участок дороги направлен под горку и поэтому я притормаживаю и тем самым исключаю тормозные колодки(их еще 40% примерно) и супорт...
Втулки и стойки стаба вот только поменяли(надеялся исчезнет стук при попадании в резкую ямку левым колесом)
Заднюю часть подвески тормошили, сказали все гуд.
Буду благодарен за совет!
Re: Стуки подвески, посторонние звуки на мелких неровностях
Поменял передние колодки, металлический звон пропал. Я прочитал о вашем «исключении», просто делюсь. Замена на 143000 колодки почти до ноля сносились с внутренней стороны.
АЗЕО 2013 Х.
Спасибо сказали: burundell1
Спасибо!
Гремит задок, сниму колеса и гляну колодки еще разок... Думаю Вы правы т.к. на спуске я не сильно торможу и подхватывать должны только передние а задние телебонькают как погримушка ac
Возможно направляющие суппортов гремят
поменял все шарнирные соединения, все равно что то стучит на кочках. рейка?
ZE0 2011
землянин, сайлентблоки подрамника проверьте.
АЗЕО 2013 Х.
7 (2022-07-20 22:38:18 отредактировано Lans51)
Всем привет.
Появился посторонний звук при проезде небольших стыков (при движении по плитам). Звук исходит от тормозных суппортов. Знает ли кто-нибудь артикул скобы заднего суппорта?
8 (2022-07-21 08:03:45 отредактировано LKA)
Lans51⇓ пишет:
заходите в магазин запчастей, переходите в каталог производителей, выбираете ниссан - леаф свою модель, потом нужный раздел, в данном случае тормоза - задний тормоз, а там на картинках находите нужное и его партномер, например:
https://www.japancats.ru/nissan/Unit.as … %9E%D0%97)
9 (2022-07-21 22:18:02 отредактировано Lans51)
Спасибо, это я уже сделал, только нет кода на скобу, только на суппорт.
А именно пройдя по ссылке, для дискового тормоза деталь с обозначением "A"
Lans51, на сколько помню, детали без партномеров поставляются в сборе с деталью с партномером или ремкомплектами, но я не автосервис, могу ошибаться
Не знал в какую тему написать, поэтому написал в общий раздел
ZE1 2018г, при поворотах в горку, или при проезде во время поворота лежачего полицейского или бугра, примерно один раз из трёх, разлаётся непонятное хырканье с правого переднего колеса, как будто колесо цепляет за подкрылок, звук напоминает ложное срабатывание антибукса, с виду прираться не к чему
Может кто сталкивался?
https://www.drive2.ru/l/537317864550432920/
Спасибо, но там не нашел ответа на мой вопрос
14 (2022-07-22 10:43:22 отредактировано ivanych)
если ступичные гайки протянуты, то привет ШРУСу. Возможно...
Вы имеете ввиду перетянуты?
Машину взял с пробегом 5т км, сейчас 14т, эффект был с самого начала, но звук не шруса, нет металических ноток, как будто протектор колеса пластик шкрябает
PItStop пишет:
Там разве конические подшипники?
AZE0 24S 2016
нет
18 (2022-07-23 14:03:45 отредактировано dron)
Брат,что куришь?
Ты точно в теме авто?Или  комп и общие знания обд?)))
19 (2022-07-23 14:26:03 отредактировано ivanych)
В отличие от тебя я не курю и ханку не трескаю, за которую тебя водительского лишили. Так что иди дальше молись на свою древнюю бритву и гниющий под забором Зео.
Упаси меня провидение от таких братьев...
