1 (2022-08-25 10:36:37 отредактировано glstas)
Тема: Регулировка тока зарядки вручную
Доброго времени суток.
Сделал устройство для регулировки тока медленной зарядки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4115/thumb/p1gb7vckv516o4ekt1siilod16o54.jpg
Электроника моё хобби и я не специалист в этом, но не зря же я ее учил в универе ad
Я вел видео журнал о том, как создавал устройство, с целью поделиться информацией. Но делайте, пожалуйста, скидку, что это не контент к которому мы все привыкли. А просто набор видео которые создавались в процессе разработки  ah
Вот ссылка на плей лист https://www.youtube.com/watch?v=dUI47HH … cCCEXyziCc видео в хронологическом порядке.
И ссылка на первое видео из 4х с полным объяснением схемы https://www.youtube.com/watch?v=oG4mNThI89U
Спасибо сказали: LKA1
2 (2022-08-24 17:27:46 отредактировано kovax)
Re: Регулировка тока зарядки вручную
А менять ток гораздо проще и давно разжевано - менять скважность на пине  - простейший вариант на 555.
Вот человек делает мелко серийно корректор пилотного сигнала на stm32.
https://www.youtube.com/watch?v=cz6QEcc0e2Y&t=31s
У нас в основном ее люди покупают чтобы притормозить зарядку в 32А, разгонять у нас тут нечего. Японских кирпичей на 10А очень мало, в основном от Аутлэндеров.
4 (2022-08-25 10:35:47 отредактировано glstas)
Да, совершенно верно, я даже смотрю этого автора и некоторые моменты из его видео помогли мне с этим проектом. Я разработчик с многолетним стажем, есть поделки на микроконтроллерах и не только. С МК порог вхождения выше, хотел именно на аналоговых компонентах выпендриться  ah  Если правильно собрать и базово проверить функционал, то схема не требует отладки. Хотел сперва на 555 собрать и логикой функции защиты имплементировать, но получилось 4+ корпуса микросхем и столько же, как в текущей схеме, обвесных компонентов. Да, с ОУ голову пришлось поломать и это хардкор еще тот, первые варианты даже без транзисторов были, но ради надёжности смирился с двумя транзисторами ag
Я где-то в видео про это рассказываю, но повторю.
У меня в комплекте с зарядкой 12А шнур. Не разбирал, но видел разборку и там внутри реле на 20А и провод допустимый. Не хотел кирпич разбирать и разгерметизировать, поэтому под капот и так устройство может управлять током не зависимо от зарядного кабеля. Причем как повышать, так и понижать, от 6 до 30+ ампер, если зарядка позволяет.
Я не буду на заказ ничего собирать, поэтому постарался максимально подробно всё задокументировать, что бы энтузиаст решившийся повторить не был в темноте  ab
Спасибо сказали: serg991
