Тема: "Обсуждение "ЗЕО подключаем вторую камеру!
Прошу сообщить как можно подключить вторую видео камеру в лиф 2012 года. Что бы с внешней кнопки включалась вторая камера. Где искать видео входы для внедрения задумки.
Страницы 1
ппц... ШОП и сюда добрался...
Что-то мне подсказывает что можно просто врезаться в штатную проводку камеры заднего вида и питанием управлять на включение передней камеры. Пины 56-59 и главное нужный стандарт для камеры, NTSC вроде
Приобрел камеру https://www.dns-shop.ru/product/a532a6c … teristics/ Я понял на 59 разъем необходимо подать +12v, на 56 подключить вторую камеру. Дайте уточняющий совет по моей задумке.
57- питание на включение камеры +12в
58- минус выход видеосигнала с камеры(соединяется с проводами идущими от магнитолы к камере заднего вида)
59-плюс выход видеосигнала с камеры(соединяется с проводами идущими от магнитолы к камере заднего вида)
но возможно будет требоваться разрыв провода для хорошей передачи видео сигнала пин 59 или 58
Подключение +12в на питание и разрыв видео провода(если потребуется это конечно) можно реализовать одной кнопкой без особых проблем думаю
Пин 56 еще поиграться с соединением на массу, думаю возможно он переключает экран магнитолы на камеру
Отпишитесь потом по факту как работать будет и будет ли сетка при этом
MycopVL⇓ пишет:Я понял на 59 разъем необходимо подать +12v, на 56 подключить вторую камеру. Дайте уточняющий совет по моей задумке.
Предполагаю, изображение сразу с двух камер может залагать, думаю вариант кнопки и пары диодов. Попробую отпишусь.
denisych пишет:Что-то мне подсказывает что можно просто врезаться в штатную проводку камеры заднего вида и питанием управлять на включение передней камеры.
Вчера весь день искал канал передачи видео сигнала. Так не нашёл. Прошу подсказать с распиновкой контактной фишки на магнитоле.
вам же дали скрин со схемами и все подписано:
распиновка внизу
В принципе уже подсказали все, зашел посмотреть как оно работает или нет, а тут тишина...
Вот так нагляднее может и пробуйте, ждем итогов эксперимента
Я поставил вот тут подробнее. https://www.drive2.ru/l/575787577383059753/
Ок спасибо!!! не увидел до этого что 30 пин это как раз и включает магнитолу в режим камеры
всем привет. решил установить переднюю камеру. непоказывает камера системы PAL. системы NTSC рябит. двд подключил, работает. штатная камера ЗХ работает.
вопрос какой системы надо камеру?
Страницы 1
