Тема: Ошибки B27BF, B27C0, B2777, B27C1. Проблемы с печкой
Здравствуйте, пользую лиф AZE0 2014г.
Ситуация следующая, запускаеш машину, включаешь печку (без разници какая температура на улице и на климате), а она не греет, при этом вылазят вот эти Ошибки B27BF, B27C0, B2777, B27C1.
По истечении некоторого времени (5,10,15 мин. Всегда по разному) из печки начинает идти тепло, при этом ошибки самоликвидируются все короме B27BF, да и она стирается лифспаем. И весь этот цикл повторяется каждый раз после того как машина постоит хотябы пол часа выключенная.
Прошу помощи, может кто сталкивался с подобным.
Талмут читал, но англицким не владею поэтому все что я понял что это надо проверить высоковольтные провода на насос кондиционера на целостность (проверил, визуальных дефектов не обнаружил).
Re: Ошибки B27BF, B27C0, B2777, B27C1. Проблемы с печкой
Здравствуйте. Проблема аналогичная, заменил фреон проблема не ушла. Может кто-то сталкивался и решил данный вопрос? Прошу помощи...
Аналогичная проблема. Ошибки B27BF, B27C0, B2777, B27C1. Не работает отопитель, мотор отопителя, кондиционер. И вроде бы заслонки. на мониторе всё переключается. при включении мотора отопителя показывает расход в Вт. При включении кондиционера вентилятор под капотом включается...
Кто сталкивался или может нашёл решение....
Проблему решил. Дело было в плохом контакте в блоке предохранителей возле АКБ.
Спасибо сказали: popov2, djbass2
