76 (2022-12-31 11:11:10 отредактировано SergeyS-S)
Re: Ошибка U1000 BCM CAN Comm Circuit
nadirova1704⇓ пишет:
U1000 0008tcu can comm circuit
U1000 0008tcu can схема связи .......
И еще пару u1000 с разными кодами
просто скиньте сюда скрин с ошибками , а то эти ваши пару .... разных ошибок ... это вам тогда к гадалке надо обратится
77
Ребят  помогите пожалуйста, вылазят ошибки U1000  000B  EV/HEV  CAN Comm Circuit
>P31B8  000B  EV/HEV  CAN Error EVC-287, сбросить не могу, все равно появляются, в чем может быть дело?
Перед этим была не оригинальная зарядка, и она глючила, пружинка крючка, заменил зарядку все хорошо. заряжается, чисто визуально проблем нет ни каких. Пробовал стирать ошибки в различных программах не помогло. Признателен за помощь!
78
nkostya⇓ пишет:
P31B8
When VCM detects an error signal that is received from TCU via CAN communication
Possible cause
• TCU
• VCM
можно не обращать внимание. если мешает, то попробуйте свинец передернуть, может тсу образумится, а может и нет. у нас оно все равно не работает, можно его просто выкинуть из авто, что бы не мешалось
nkostya⇓ пишет:
U1000
это потеря связи до блока, кстати, может быть из-за плохого свинца или плохого контакта до этого блока, из-за чего питание не доходит
Спасибо сказали: nkostya, popov22
79
Спасибо за отчет. Да в целом не мешает. Попробую проверить все контакты. Но в целом можно не заморочиваться ездить?
80
nkostya, я вроде так и написал)
а свинец проверьте на всякий случай.
