Тема: Переходить с 17 катков на 16 на зиму?
Всем привет.
Вводные данные. В ноябре продал свой "пробничек" с батареей 45%. Так как электричка понравилась заказал китайца с батареей на 41 кВт.
Новое авто Geely Emgrand EV300. У меня такое бензиновое авто было только во 2-м кузове, а это в 4-м.
Есть два существенных отличия у автомобилей.
Электричка                                    Бензиновая
ВЕС 1598 кг                                   1340 кг
КЛИРЕНС 115 мм                            167 мм
КОЛЁСА 205/50 R17 (102,5 мм)       на родных стояла зима 205/65 R15 (профиль 133 мм)
                                                      докупил на лето 215/55 R16 (профиль 118 мм)
У электрички вес больше на 258 кг, клиренс ниже на 52 мм и профиль резины меньше на 15,5 мм.
ВОПРОС: если на лето оставлю стоковую, скорее всего всесезонную, резину, то какие диски (R15 или R16) и резину купить на зиму чтобы по нашим сугробам не оторвать батарею, не убить диски, не порвать резину раньше времени, и конечно не сильно разряжать батарею новой констукцией.
Благодарю за советы.
