251
уже как год пользуюсь,
Aze0 30kWh 2016 европеец.
252
Добрый вечер, может кто подскажет в Минске электрика у которого есть Consalt. необходимо убрать ошибки о столкновении, отрегулировать радар. Официалы отказываются, говорят нет поддержки((((
leaf ze1, 40kW
253 (2023-01-13 05:17:19 отредактировано ivanych)
6181191em пишет:
Консалт это делать не умеет. Блок SRS снимать и перепрошивать. Или ставить новый.
6181191em пишет:
Это что за зверь? Радары у Лифа только на контроль мёртвых зон. И они никак не регулируются
254
6181191em⇓ пишет:
можно , если только дамп почистить , можно другой залить если найдёте , но лучше свой зачистить .
не знаю можно ли такое проделать по обд , но с вскрытием точно можно,
разумеется если найдёте толкового электроника , который умеет это делать
255
ivanych⇓ пишет:
Товарищ покупал пару лет назад ноускат от ZE1 комплектации S во Владе и на нем стоял радар.  Говорят на японских лифах с 20го года радар спереди стоит.
256
2018. Фронтальный радар, который отвечает за адапнивный круиз и автопилот, контроль движения по полосам, аварийное торможение перед препятствием. Сказали надо регулировать имея стенд (приемник сигнала) и прогу получающую доступ к ПО... ошибки по подушкам удалили на моем блоке, все норм. В общем нужны спецы по ниссанам!? может кто подскажет кого в Минске?
leaf ze1, 40kW
257 (2023-01-17 06:51:44 отредактировано ivanych)
6181191em пишет:
Может, конечно, у леворуких и по-другому, но не думаю. За всё это отвечает КАМЕРА, висящая на лобовом стекле. Для калибровки нужна ровная площадка, мишени (рисуются врукопашную легко) и Консалт 3+. Камера выглядит так...
258 (2023-01-17 07:07:33 отредактировано SergeyS-S)
иваныч... написал что разметку надо руками рисовать ,
и случилось чудо , вспомнил где то видел видео  ag  ,
что то такое похожее делали на лифе , правда точно не помню ролик был на русс.. или на буржуйском  bk
попробуйте спросить у гугла или яндекса , думаю подсказки покажет  ah
259
Все верно, камера отвечает за часть функций, а еще за часть отвечает радар-дистроник. фото не мои.
не получается прикрепить фото(((
№ 28438-5SA2C
leaf ze1, 40kW
260
261
Подскажите кто пользуется у вас доступна услуга или как у меня сервер не отвечает.
262 (2023-08-07 12:49:30 отредактировано Liakceii)
Доброго времени суток! объясните, пожалуйста новичку, а то я уже запутался в сообщениях, вроде писали что carwing не работает у нас? У меня aze0 (2012) Япония. Если всё же работает, каков примерный порядок действий. Качаю приложение Naples nissan conect, регистрирую, далее покупаю любую sim-ку и всё? Или же там с бубном потанцевать придётся?))
п.с. так исходя из сообщений понял, что нужно регистрироваться на ирландию например и видимо ОБД адаптер нужен -он есть, только не знаю тот ли и что с ним делать)
только тут vin просят, а фреймен не подходит
263 (2023-08-07 13:33:09 отредактировано LKA)
Liakceii⇓ пишет:
у вас не работает, у вас модем с японскими стандартами связи встроен в тсу и замена симки в нем не предусмотрена
Спасибо сказали: Liakceii1
264
А разве третий слот за экраном это не для симки?
265 (2023-08-07 18:30:08 отредактировано LKA)
Liakceii, нет,один слот для загрузочной сдкарты, другой для сдкарты с обновками гу, и один для карты b-cas (японское тв)
266 (2023-08-07 18:53:01 отредактировано Liakceii)
очень жаль, понял, спасибо.
267
Подскажите пожалуйста, зарегистрировался на NissanConnect и Carwings, автомобиль добавился без проблем.
В авто Логин и Пароль ввел, один раз авто соеденилось с сервером, и все больше не работает (перечеркнутый автомобиль на екране).
где искать проблемму
териториально Ужгород, Украина
268
Здравствуйте, пытаюсь завести Ниссан Коннект на Ниссан ария 2024 из Китая, аккаунт у меня есть, пока машина была в Китае приложение работало, я видел местоположение машины, мог включать климат, и тд, по аналогии с китайцами выпаял сим чип из блока телематики и припаял пять проводов и вывел слот для сим карты, но чуда не произошло, приложение не заработало, мультимедиа тоже не видит интернет, был бы признателен за любую помощь.
NISSAN ARIYA 600plus 2024
269
Niykov, у меня решения нет, но в поиске направления, я бы потыкался свежим консалтом, может в нем какие настройки для тсу есть...
270 (2024-09-23 21:20:06 отредактировано Niykov)
Консалта нет, есть лаунч, там ни чего особого не нашел, ошибок тоже нет. Блок телематики на связь выходи. Если звонить на сим карту в машине должны ли идти гудки? Так же есть возможность выпаять чип есим из Старлайн и впаять в блок Ниссан, может ли это дать какой то результат?
271
лаунч умеет только то, что его разрабы сумели выковырять из консалта.
а на китайскую симку звонить удавалось?
272
Не пробовал.
273 (2024-09-24 16:10:12 отредактировано Ros)
Niykov⇓ пишет:
А имеется личный опыт перепайки слота на тех же  китайцах? Или все перепаивали где-то в специализированом центре?
274
Сам паял
275 (2024-09-26 09:44:10 отредактировано Ros)
Может перепутал проводки? Я бы вытавил платку в виде китайской симки и новый слот паял бы к ней. Получился бы некий переходник.
