Тема: Нужен чистый дамп на SRS модуль 98820 3НГ0А
Привет всем, нужен чистый дамп на SRS модуль 98820 3NG0A. Если кто сможет помоч буду благадарен.
Страницы 1
Зачет лепить чужой дамп с чужими калибровками, и потом думать-сработает или нет при аварии,
если можно почистить родной.
Разовая чистка стоит 20$.
А где найти то за 20$, у нас 60-80 просят...
Кидай свой дамп в личку, решим.
Или тут все выложить?
подскажите пожалуйста, где стоит модуль SRS в лифе 13-17 гг.?
Между передних сидений, рядом с джойстиком.
почистил дамп 98820 , всё работает, контрольных сумм в eeprom нет,только затереть по адресам на ff и 00
Парни, кто знает, подскажите.
После замены подушек и прошивки СРС блока- по лиф спаю все Ок, ошибок не выдает, но! горит пузатый мужик на приборке, и как его убрать?
Так так что ни кто не знает? как убрать пузатого мужика.
Прошивку свою чистил или чужую залил?
Не знаю, парни в сервисе делали.
Говорят мой почистили.
Выложи дамп с крэшем и правленый, можно в личку прислать.
Подниму тему. нужен чистый дамп на SRS модуль 98820 3NG0A. микросхему старую прочитать не удается, видимо ее спалили уже. В новую дамп залил, но видимо кривой.... ошибок не светит, но мужик беременный медленно мигает... помогите!!
Harry1807, https://drive.google.com/drive/folders/ … share_link
баловался по кану, так что никаких гарантий, что слито правильно и заработает
Благодарю, попробую...
Мыльник в личку черкните - на него отправлю.
Спасибо! Предыдущий не зашёл.... попробую этот
все отлично, зашел дамп... беременный мужик потух))
Доброго времени суток. Кто сможет поправить дамп.?
edtwo, можно фото получше , ничего невидно по циферкам
Всем привет! Не могу найти информации какие поля менять на FF и 00, помогите почистить дамп или подскажите, куда копать, чтобы самостоятельно сделать. https://disk.yandex.ru/d/5CVn8N83PGJO5A
https://iprog.pro/uploads/monthly_2020_ … 7fd9ae.jpg
Всем спасибо, удалил по фотографии выше.
Подушки потухли.
Nissan Leaf 2016
SRS 98820 3NG0A
0 285 011 246
Почищеный дамп по ссылке.
https://cloud.mail.ru/public/oCT8/KirpSP9jE
https://disk.yandex.ru/d/bAQgWZ-wm5R0nw
Страницы 1
