Re: Не открывается Люк зарядки.
SergeyS-S⇓ пишет:
на всякий случай привязываем леску к рычагу и прячем её под капотом
Это лучшее решение. Сама тяга находится в таком месте, что так и просится дать клина, а добраться не так просто.
SergeyS-S, частенько бывает такое, так как север и лиф в гараж на ночь прячу, сначала мучался то феном грел, то отверку сувал есть видео про это, то стучал по периметру, щас концом щетки лопаткой что лёд скрести поддеваю и опля открываю легко, там по периметру на резинке влага видно за ночь образовывается и при выезде замерзает, на брелоке нажимаю кнопку и когда издается щелчек поддеваю... или ваще не закрываю лючек, тока прикрываю до замка и всё, норм держит, только в сильный ветер при движении открывается, и то один раз было а так норм.
Kitto_katsu⇓ пишет:
ai  Так в Лифе вроде блокировка "зажигания", если лючок не замкнут замком?
djbass⇓ пишет:
в зе0 зеленая машинка не загорается только если вставлен пекаль в порт.
Спасибо сказали: djbass1
Kitto_katsu,
на пульте кнопку нажать и держать , моторчик почти так же несколько секунд держит в положении открывания ,
но ничего не происходит , хоть ломиком дёргай .
завтра пойду смотреть , за ночь немного отогреется чтоб клипсы не ломать,
скорей всего идёт недотяг рычага , писал уже чуть выше , так что отпишу что нашел немного позже.
LKA,
в Азике тож самое , ещё когда заведена не открывает , а когда открыто и без пистоля то заводит )
SergeyS-S⇓ пишет:
Спасибо. А то летом не отрегулировал пятачки, иногда слишком туго по морозу закрывать. А раз можно "завести" машину в таком виде, то х... с ним, можно и с открытым лючком уехать в крайнем случае.
djbass,
на крайний случай можно отверткой *+* засщелкнуть , утопить фиксатор лючка прожав пружинку.
ah
в общем изучил этот вопрос , выявил одну закономерность , тросик должен быть с минимальным люфтом в этом механизме, и так же надо смотреть чтоб петля лючка заходила точно по центру между направляек , тогда всё работает как надо, кусочек видео сделал с пояснениями и тестом
Спасибо сказали: djbass, stavremonnt2
Добрый вечер всем! Помогите,пожалуйста, как быть с такой ошибкой? Что сломалось?
Сегодня при попытке зарядить авто выяснила, что не открывается лючок для зарядки.
Irinaleaf пишет:
Машина выключена?
37 (2022-02-01 20:31:17 отредактировано Irinaleaf)
Да, выключена. Включается, пищит. Но едет с черепахой
Подскажите плиз, проблема с открыванием люка зарядки по кнопке из салона.
С кнопки брелка люк нормально открывается, а если жмякать кнопку в салоне, то никакой реакции. Может кто-нибудь в курсе в какую сторону копать?
masterprof,
в какой момент времени перестал открывать кнопкой в салоне ?
при нажатии что происходит ? какие нибудь звуки слышны ?
если при нажатии тишина , возможно в самой кнопке микрик глючит и не даёт контакт на сработку при его нажатии,
в любом случае надо смотреть и проверять
Спасибо сказали: masterprof1
masterprof,
спасибо, буду ковырять. Может реально в самой кнопке дело
просто в один из вечеров перестал открываться с кнопки в салоне, без всякой видимой причины.
при нажатии вообще ничего не происходит, просто тишина, абсолютно никакой реакции.
41
masterprof,
c кнопочке идут провода в блок управления кузовом , далее блок кидает команду на реле ( замок лючка ) и оно открывается ,
смарт ключ делает практически то же самое но по воздуху ,
следовательно логично предположить что проблема где то между самой кнопкой и блоком кузова.
осталось проверить что приходит на кнопку и что уходит с неё , в принципе вариантов может быть больше чем логичных  ah
42 (2023-09-29 20:26:45 отредактировано slay)
Слетел тросик капота с кнопки в салоне подскажите как его обратно сделать как он там цепляется?
