51 (2018-03-23 11:56:57 отредактировано SergeyS-S)
Re: Выбор стабилизатора напряжения
не помню где то и  кто то с приморке писал со ссылкой на интересный аппарат ( вроде 8 или 10 квт ) , что купил себе , помню что максимум входящее напряжение вроде было 285 вольт , вроде так . проблемы с повышенным напряжением .
помогите найти , пару дней результата нет , вопрос к автору этого поста , вроде фотка была , какое название этого стаба .
за ранее спасибо !  ( поиск не помог .. )
52
У меня вот такой тиристорный на входе в дом, брал из-за пониженного напряжения, но там по высокому 265в предел.
http://energiya.com/classic-12000/
53
найдено примерно такое устройство от перенапряжения , где то пока едет , но это только защита и подстраховка на всякий , но это не решает проблему с зарядкой эл моба , стаб нужен не менее реальных 275 вольт , сколько смотрел обзоров по тестам то вырубаются на 260 вольтах а то и менее .
54
У меня на одной фазе в доме вольтер эталон - вещь, но дорого.
Он даже не симисторный, а электронный, двойное преобразование делается. В итоге на выходе, как в лаборатории, ровно 220.
Вот он у вас http://www.stabilizator-volter.ru/model … talon.html , правда примерно в 1.5 раза дороже украинской цены.
У меня, правда, пониженное, но на строимдоме говорят, что до 330 вольт он выдерживает и работает, как ни в чём не бывало, дальше выключится.
55
Подскажите купил зарядное на 32а 7квт идёт но лиф принимает 3.6квт, что можно сделать переходник может какой есть чтоб смог принимать 7квт?
Если японец,то они больше 3.5 не рринимают.
57
я знаю что не принимают, но может есть какой нибудь переходник через чадемо и можно ли както прошить чтоб принимал?)
58
причем тут чадемо, если вы заряжаете переменкой, только замена pdm
AZE0 2014 S
59
slay пишет:
Как же ты его прошьешь? Это то же самое что прошить электрочайник , чтобы потреблял 3 квта вместо 2х.
А чадеме вообще постоянный ток нужен.
60
slay, покупаете ещё вот такое ..... и будет вам 6,6 квт от сети 220 вольт с одной фазы .....
чудес небывает .. ...  ah
