Тема: Помпа 1 не работает?
Всем доброго.
Не успев насладиться покупкой Лифа, поимел проблему:
На щитке приборов загорелся жёлтый треугольник с машинкой;
Усиленно зажужжала помпа №2 (под левым крылом);
Лиф-спай показал ошибки:
С1А62 0108 BRAKE Control Mod PWR Supply BR-53
P31E9 00C0 EV/HEV Water Pump 1 EVC-314
P1895 0008 SHIFT Motor Speed TM-82
U1000 0008 SHIFT CAN comm Circult
Ошибки не сбрасываются ни Лиф-Спаем, ни при снятии минусовой клеммы.
Неужели сдохла помпа №1 ? Или всё-таки где-то контакт пропал?
Кто что думает?
Re: Помпа 1 не работает?
Помпа. У меня так было. Только ошибка одна water pump 1
AZE0 2013 S 40 квт
Если помпа издает посторонние звуки, то врядли это плохой контакт...
4 (2020-06-06 14:01:55 отредактировано Zverrikkk)
Помпа №1 не издаёт звуков вообще, а помпа №2 фигачит так, что аж в бачке булькает
Последняя ошибка про контакт в КАН-шине я так понимаю?
Zverrikkk пишет:
Да, только речь про шифтер
Что это значит?
7 (2020-06-07 13:54:55 отредактировано LKA)
Zverrikkk⇓ пишет:
это значит связь до шифтера (типа переключатель передач) отваливалась
Заказал помпу, поменяю - посмотрим...
День добрый!
У меня такая ошибка водяной помпы. Заказал, жду.
Когда ошибка появилась, машина начала тупить при нажатии педали газа и рекуперировать на все четыре шарика по шкале, когда педаль отпускаешь.
Вот думаю, насколько опасно будет потом на замену ехать своим ходом без работающей помпы?
Aze0 13г.в.
Там две помпы, одна справится если не очень жарко. Или ночью едь )). И профиль заполни, город, машина. Может из Норильска, тогда не страшно ))
Primera12 swap turbo DET
uyra пишет:
У меня aze0, вроде как там одна?
Aze0 13г.в.
12 (2020-06-18 13:56:46 отредактировано neka204)
у Альберта, азе0 с битой мордой, вообще без тосола,  в спокойном режиме легко проезжал 60км.
вот на этом  ag
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1eb3h5a5r1r5p1p7atgu1cf11sfu4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1eb3h5jrqk141mfs11b7vjd5go7.jpg
13 (2020-08-26 21:41:37 отредактировано Bazhen)
Я так поня что помпе ХАНА!??
aze0 2013u Америка
ошибка P31E9  000B   EV/HEV  Water Pump 1 EVC-314
Bazhen, обычно да, иногда разъем с нее слетает.
в мануале указано, что VCM еще может быть виноват, но тогда еще другие ошибки должны быть и 71 предохранитель, но тогда на помпе питания нет
Спасибо сказали: d4678057071
15 (2022-08-08 21:17:22 отредактировано d467805707)
Добрый вечер. У меня вот такая ситуация. Когда включаю автомобиль, то помпа гудит, довольно шумно. Потом выключается и выдает эту ошибку (верхнюю, по помпе). И ниже ещё одна добавилась, позже. Могу предположить что не видит комп оборотов двигателя? Или иная причина? Подскажите
Вообще как разъём помпы проверить, как он вообще отключается?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/12047/thumb/p1g9v9e36441035ib01s1c1bro4.jpg
d467805707, https://youtu.be/CWkyaVREEzw
LKA, видео ограничено
melson, видео не мое, и я уже не помню о чем оно. а вам оно зачем?
LKA, тоже ошибка с помпой, с правой стороны помпа шумит сильно под крылом вообще не слышно, даже не заю какая из них неисправна
melson, неисправная обычно ошибку диагностики выдает
