1 (2023-06-15 16:25:44 отредактировано The_ToT)
Тема: Стук в рулевой рейке ZE1 на пробеге 15000км.
Причина возникновения проблемы не известна так как купил его неделю назад и все что случилось случилось до меня. При покупке дефект не заметили. Подскажите кто знает что это и как лучше исправить?
https://youtu.be/7FLgqeLFikI
Тут показываю место где стук
https://youtube.com/shorts/tg8gfFUU7hA?feature=share
Nissan leaf ZE1 40кВт 2020 левый руль европеец
Ищу тех кто профессионально занимается ремонтом таких проблем, отзовитесь пожалуйста интересует локация МСК плюс восток до Владимира
Re: Стук в рулевой рейке ZE1 на пробеге 15000км.
По видео трудно определить, но похоже на то ЧТО у меня было. Сначала тож грешил на рулевой механизм.  Попробуй посмотреть на передние пружины (стойки) и что б другой человек крутил руль.  У меня пружину закусывало и при повороте руля она на место вставала. Это будет хорошо видно.  Если это не так, то значит не так)))
ZE1 и Prado150
Спасибо сказали: popov21
3 (2023-06-16 09:57:42 отредактировано popov2)
The_ToT, очень похоже на щелчок пружины.в рейку просто отдает.нужно проверять опорные подшипники.проверять вдвоем,один крутит,второй шупает.
Сервис подскажите пожалуйста
The_ToT, для диагностики неисправности опорных подшипников не надо сервис. "Звонок другу" и диагностировать, как написали выше. Нижний виток пружины при повороте руля должен двигаться синхронно с верхним без заеданий, скрипов и прочего.
Лучше сейчас исключить эту неисправность, иначе потом дорого обойдётся замена пружины (или пружин).
