1 (2017-05-06 08:46:05 отредактировано lenin)
Тема: Опция тройное мигание поворотником + дотирание стекла дворником
У некоторых доступных автомобилей leaf заметил очень удобные 2 фичи: при мигании поворотником (не довключая его) - поворотник мигает 3 раза вместо 1, 2. после отпускания рычага брызганья стеклоомывателя через секунд 10-20 дворники еще 1 раз отрабатывают. Вот статистика у имеющиеся друзей (+ мой) лифы все после 2013г: 1. sl - нет\нет, 2. s - нет\нет 3. sv - нет\нет 4. sl - да\да 5. s - да\да. Я так понимаю это где то включается. Лифспай про есть (версия андроид и ios), руки не из ж..ы. Что высокопочтенная публика думает по этому поводу?
Nissan Leaf SV 2013
Re: Опция тройное мигание поворотником + дотирание стекла дворником
Самого главного ответа нет : "не знаю" ))
Есть такие опции. NL USA mod 2015 S
Мечтайте осторожно! Мечты сбываются.
Nissan Leaf S model 2015
Все есть. Лиф СВ 2014 года, американец
Smart Fortwo ED
5 (2017-05-07 18:11:32 отредактировано John)
Нет такой опции, СВ американец, 12/13 г.в. Говорили эту функцию можно Консалтом включить. Было бы неплохо реализовать ее через Лифспай тоже.
Данные возможности появились во всех Лифах с 2014-го модельного года.  af
7 (2017-05-09 19:51:01 отредактировано lenin)
John пишет:
У кого есть Консалт гляньте плиз можно включить такое или нет. Если можно включить программно, я напишу turbo3 который LSP пишет, наверное добавит такую функцию. Кстати в последней версии можно отключить VSP (писк когда едешь вперед и сигналы заднего хода).
Nissan Leaf SV 2013
Спасибо сказали: John1
Еще у одного друга спросил - s 2014 все есть.
Nissan Leaf SV 2013
sch1994 пишет:
Надо бы уточнить для каких рынков, у Япов с 16 года
Прошу прощения за неточность. Я работаю только с американскими и европейскими Лифами.
11 (2017-05-11 14:17:12 отредактировано Primrono)
sch1994⇓ пишет:
Такой опции нет.
14 й модельный год вроде бы считается с сентября 13 го?
Или речь идет о годе выпуска, все же?
да действительно на американском форуме пишут что 2014-2015 года только шли такие прибамбасы. Вот что нашел можно сделать своими руками (для любого авто) https://e31wiki.org/wiki/One-touch_turn_signal_module или купить готовое изделие http://www.kahtec.com/lane_changer.htm
Nissan Leaf SV 2013
Сколько ненужного на свете...
SV 2013/08, американец.
Нет ни вежливых поворотников, ни дотирки дворников. А очень жаль ac эти фишки есть в гольфе 2008 года, а в лифе 2013 нет, как так...
Спасибо сказали: deniszed1
что нужно выколупать с разборки и заменить?
прошивку VCM
мне Алик сделал. это ЕДИНСТВЕННО нужная для меня доработка.
что именно делал?
поподробнее?
прошивку VCM
О! А можно подробнее про это?
И у меня еще один вопрос по поводу заднего дворника будет ab
Коллеги, подниму тему, нет ли уже информации как можно при помощи например Консалта включить функцию вежливого поворотника на наших машинах? Очень не хватает этой фишки, уже узнал что точно включают на авто где ее нет при помощи редактирования прошивки блока BCM...
AZE0 24X 12.2013
подниму тему, а как эту функцию можно отключить? 30квт 16год. Не дает подмигнуть поворотником, что бы обгоняли.
21 (2023-07-05 12:39:07 отредактировано zhko5)
Отключить или включить?) в бодике настройки, ВСМ
abivan,
Что бы моргнуть один раз надо удержать рычаг поворотник чуть дольше , примерно 3 сек , а не 1 косание в 1 сек , как то так.
для включения таких плюшек на машинках до .... года , и не сломать своё , чтоб ошибки неполезли ,
надо пару дампов , старый и из свежее годом , подправить ( добавить ) только эти функции и должно заработать , просто заменить блок кузова на свежий потянет за собой замену других блоков , оно же не всё взаимозаменяемое в плане линейки прежних выпусков годом и посвежее.
надо смотреть для начала какие версии прошивок этих блоков и на какие их может обновить консалт , и после думать надо ли оно это или нет.
хоть эти плюшки вполне интересные , но лепить колхоз колхозный как то неинтересно.
                 ( имхо............... )
и ещё , с моргалкой в 3 раза сама консольл поворотника , точнее в переключателе , есть люфт до включения фиксатора поворотника ,
в прежних годах люфта нет , практически сразу включается фиксатор удержания рычага , ну вот как то так.
Спасибо сказали: abivan1
