376
Re: SD карта для Nissan Leaf
WinHex интересная софтина , может отобразить не только то что в основном образе ,
но и то что было временно записано на флеху , полезная весчЪ однако
bs
377
Добрый день всем лифоводам.
Конкретный вопрос, на который хочу получить конкретный ответ.
Стала перезагружаться  мультимедиа, прямо в движении. Что это, начинает сдыхать флешка???
378
bola, не исключено, но врядли. обычно это проблемы с питанием.
379
С питанием каким? 12В батарея, самой карты или ещё чего?
Возможно ли что просто почистить контакты?
Или питание самой магнитолы?
380 (2021-06-02 14:53:13 отредактировано ivanych)
bola пишет:
Именно, либо где-то хреновый контакт
381
ivanych, ситуация, когда сдешку вытаскивают во время загрузки является синонимом дохнущей флешки?
ГУ при этом перезагружается?
Делаем выводы...
382
bola, если остальные приборы работают нормально, то проблема или в разъёме на входе в гу, либо внутри гу
383
Магнитола с разной периодичностью уходит в перезагрузку, еще заметил что при прослушивание музыки (выше среднего уровня громкости) немного плавает звук, особенно если притопить педаль ускорения.
Аккумулятор 12 v менял 11.07.2020, поставил Varta Blue Dynamic 45А возможно в нём причина? сдыхает так быстро...
leaf spy показывает одну ошибку U1000 0008 Shift Can Comm circuit
кто-то сталкивался с подобной проблемой, в чем может быть причина?
384
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=79964#p79964
385
SD карта в обычном формате FAT32, Windows ее "не видит" потому, что запаролена (32 символа). Узнаете пароль - откроете карту, но для этого нужен софт, а он стоит не малых денег, если сделать один раз, лучше отдать специалистам. Ну или мучиться с батарейкой!
Карты тридцаток и сороковок - без пароля.
AZEO S 2014
386
dac, в фат32 только раздел под навигацию, подробности в начале темы
387
case пишет:
obd2 пишет:
Реальный бред..... Какой нах "nissan connect " в лифе с запароленой sd картой и тем более CID?
Даже маг не включишь без загрузочной и дело до навигации c картами не дойдет!
СD карта закрывается паролем ИМЕННО!!!
а то, что можно на амазоне купить SD карту это тогда как возможно, если карты привязаны к каждому лифу индивидуально?
это у вас способ заработка такой?
SD карта это запчасть, в ЕС легко пойти в любой сервис ниссана и купить карту, магнитолу не просят.
То варованные карты с аукциона или еще откуда. Если совпадет пароль - то музыка заработает. ab А так просто - кусок пластика.
Пароль индивидуален для каждой аудиосистемы и она его ставит на карту.
AZEO S 2014
388
припозднул ты слегка с ответом, всего 4 года прошло  ag
389
Добрый вечер, нужна ваша помощь город Одесса.
Машина из США
Год 2018 октябрь
Leaf SL
Где приобрести sd card
Или гайд как самому сделать образ.
Заранее спасибо.
390
На сороковках не пробовал, пока с картами приходили. А на тридцатке копию делал на компе без проблем, карта никак не залочена. Скорее всего на сороковках так же.
391
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8456/thumb/p1ffb8s1ln1qcq1f0c919178i1e074.jpg
Приветствую. Прошу помощи в подключении телефона через блютуз к автомобилю. В меню настроек кнопки не "активированы" - см.фото. Как быть?
Ниссан лиф АЗЕО 2017 г. Европейская сборка.
392
alfrostman пишет:
Как быть?
Вставить SD карту
393
Не очень понимаю, как связана sd карта и блютуз. Навигация и карты у меня работают.
394
На магнитолу QY-8205 (тридцадка, 2017) кто может сделать сд карту с английским языком и за сколько?
395
Всем привет!
Ищу образ SD Карты. У меня европейка, 24квтч 2015, голова с Nissan connect.
396
Если вы находитесь в Украине, могу помочь
397
Я в Баку ad
398
mcyar1256, здесь выкладывали только от америки и японии, будете пробовать?
399
Попробовал бы. Но ссылки рабочие не нашёл
400
mcyar1256⇓ пишет:
https://disk.yandex.ru/d/bp3shekYmdAh5Q
https://drive.google.com/drive/folders/ … _KqTJkP4Ev
