товарищи, подскажите! такая ситуация, при равномерной езде заряд батареи плавно разряжается примерно до 60-65%, затем начинает резко разряжаться, буквально на глазах, и так же резко заряжаться при рекупирации, ранее такого не было, никаких ошибок не выдает, черепаха не загарается! если кто знает, подскажите пожалуйста в чем причина?
в промерзшем литии наверно, зима на дворе однако
Едва ли мороз виноват. Ячейки на морозе не могут заряжаться быстро за счёт рекуперации. Сама величина рекуперации мала и выходит на полную мощность при около нулевой температуре и максимально разряженной батарее. Скрин ячеек батареи хотя бы и насколько велик мороз.
Тут дело не в величине рекуперации, а в напряжении замерзших ячеек, по которым компьютер считает заряд батареи, а так же в неравномерном нагреве/замерзании ячеек. Датчики температуры находятся в центре сборок, а по краям ячейки замерзают сильнее, в результате при температуре центральных ячеек и датчиков, например, -15 градусов в начале поездки, в ходе поездки прогреваются до -5, крайние элементы могут замерзнуть до -20, и, по сути, выключаются из работы по напряжениям, а работающие центральные ячейки скачут в очень большом диапазоне вольтажа, проседая под нагрузкой до 3В и заряжаясь при рекуперации до 4В, пока крайние замерзшие ячейки лениво отдают малые токи и напряжения в районе 3,5В (вольтаж просто для примера и понимания картины).
Но обычно это так же выражается быстрым падением заряда в начале поездки, выезжаешь со 100%, через несколько километров у тебя уже 60%, а потом вдруг с каждой сотней метров заряд падает на глазах, за километр может упасть до 20-30%, а при небольшой рекуперации возвращается до 60%.
Такого явления не наблюдал при -25, ниже у нас пока не было мороза. В любом случае, если проценты упали, то им уже ничего не помогает быстро вернуть значение.
p.s. если бы товарищи указывали населённый пункт откуда пишут, было бы понятнее о чём речь, это многих касается
В цифрах какого-то подвоха не видно, за исключением того, что батарея поразительно (я бы даже сказал - подозрительно) живая для 24-ки. Если чисто из-за батареи цена на машину задрана, то переплата может того и не стоить. Год какой?
Не. Чёт не так всё-таки. Такое состояние может быть только у меняной батареи, или, в очень-очень-очень редких случаях - одна из нескольких тысяч батарей - очень удачный экземпляр. Жаль, сервис Ze1 перестал работать, так можно было бы по машине узнать её состояние в Японии хотя бы...
Отдельно смущает слишком замечательное состояние Hx и температура наружного датчика.
Но если продавец согласен дать выкатать батарею и она проедет с расходом 6 км/кВт*ч 100-110 км - то батарея может и правда быть такой. Или хотя бы скинуть скрин лифспая разряженной до 5-10% батареи.
Ещё может быть батарея с допкой без кан-моста, тогда она такие результаты будет показывать.
newvol, а где номер кузова?
Чегоооо? При SOC 24% напряжение 4В?...
Я в этом ничего не понимаю :-)
На полном заряде зимой с тепловым насосом проезжает 80-85км, проверял два дня.
Решил сюда скинуть скрины, Вы лучше разбираетесь
Скиньте тогда скрины тех же окон, что в №282, только на разряженной до хотя бы 15% SOC.
P.S. Вам продавец дал погонять машину пару дней или вы уже купили её?..
если вам хватает, то берите, чего тут еще думать?
Вам продавец дал погонять машину?
Дал поганять
Ну значит продавец уверен в машине. Если вам зимой хватает пробега, то и летом будет хватать с запасом.
80-85км. при +8? Летом обрушится до 10||
Пробег с включенным тепловым насосом (если тепловой насос выключить то пробег больше на 20-25 км)
