Re: Стуки в подвеске спереди.
не не... не у всех... )
У Альберта в машине я не слышал такого стука...Хотя ездили по всяким дорогам.
Я так понял, что возможно между зео и азео разные поставщики всей этой рулевой системы. Мож колонки разные, мож рейки. А может и в рамках зео-зео менялся поставщик или партия модернизированная пошла с какого-то года. Поэтому у кого-то совсем нет звука, а ку кого-то он именно такой, как и у остальных.
Да, попробую записать на видео. А окна никогда не открываю
Только климат, только хардкор
А окна никогда не открываю Только климат, только хардкор
Настоящий лифовод ездит всегда с открытыми окнами (с)
особенно зимой
А вообще, затраты на кондей так мизерны, что наверняка его использование выгоднее ввиду ухудшения аэродинамики с открытыми окнами
Но я не открываю окна по другой причине. Больно пыльно и грязно. А я люблю вылизанный салон
Это я Альберта процитировал, когда он увидел как я приехал к нему ))
Разобрали стойку дабы победить противный бряк.
Поменяли опорный подшипник на новый.Старый уже закусывает это печально при таком то пробеге.Пока машина на тест драйве опишусь потом помогло или нет.
Из интересного:
Вот такой вот зазор между железом и обрезиненой частью опоры стойки.И на резине видно что железка его касается.Думаю что это возможное место для бряканья.
На последних фото видим что верхняя часть опоры тоже обрезинена но через какоето время она приминается до металла и там тоже возможно появление микрозазоров каторые и дают этот мелкий но неприятный бряк.
В общем считаю конструкцию верхней опоры амортизатора не удачной.Хотя задумка с обрезиненным металлом вроде и хороша но не работает.
Я сделал то же самое на прошлой недели. Особо ничего не изменилось.
ОБНОВЛЕНО.
Спасибо
Johnson1977, Moog
Есть мнение, что стучат резинометаллические опоры. Вот парт номера
Для ZE0:
Nissan 54320-1KA0B Опора амортизатора переднего правая
Nissan 54321-1KA0B Опора амортизатора переднего левая
Nissan 54588-JP00D Гайка штока - менять тоже
Nissan 54035-EN000 Резиновая прокладка под пружину
SNR M255.09 Подшипник опоры амортизатора (шариковый)
Кто заменит - сразу отчитайтесь. Я постараюсь тоже побыстрее заменить
Обновил первое сообщение
В общем так:
Сейчас заменили вторую сторону и иииии зараза брякает как и прежде!Обидно досадно но ладно.Жалко денег тк отдавал по 850р за каждую но машина стала на 1см повыше и ладно.
Подняли машину ну все что можно протянули протрясли.
Мое мнение что брякает сама опора тк ее конструкция не правильная!И второе что брякает сам амортизатор тк он масляный и в нем есть клапана.Может они издают такие звуки.Больше там брякать нечему!
Ктонить менял стойки???
В общем так:
И ведь действительно! я когда менял эти подшипники заодно и поменял опоры! и у меня тихо стало! может дело в опорах все таки?
moog пишет:В общем так:
Ктонить менял стойки???И ведь действительно! я когда менял эти подшипники заодно и поменял опоры! и у меня тихо стало! может дело в опорах все таки?
Ага вот это уже ценная информация!Тк я отчетливо вижу что металл бьется по ответной части.Как будто не должно быть этого зазора там.Алик ты не помнишь как выглядели новые опоры??Был ли там этот зазорчик?
Опоры вчера заказал. Правда когда придут х.з.
В общем так:
Есть два сомнения все же- замена подшипника, по моему, не меняет высоты стойки, а сжимает дополнительно пружину. Амортизатор то длинее не становится...
На америкосах амортизаторы газовые, как на остальных не знаю. На гидравлическом клапан стучать не может, был случай отпустилась гайка крепления поршня амортизатора к штоку, на другой машине. Грюкало сильно... Клапана там пластинка подпружиненная, не может стучать.. Тоже склоняюсь к опоре, подожду как отпишутся .... У нас блин стоимость опоры в рулях если около 4000. Охренеть....
на экзисте в Киеве Sat 764,00грн.
нах оригинал брать?
http://exist.ua/price.aspx?pcode=54320-1KA0B+
Странно. А у нас почти в 2 раза дешевле.
Никогда в жизни не поставлю на свою машину Sat
Алик, а на оригинал менял? Экзист не видит заменителей, а опоры стоят нормально так. Ничего космического конечно, но мож есть такие же за меньшие деньги?
почему не видит?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=54320-1KA0B
Evgeniy58⇓ пишет:У нас блин стоимость опоры в рулях если около 4000. Охренеть....
нах оригинал брать?
Да, видел, тока это тоже две с лихуем в рублях))), на неделе в Москве буду- там заказали)))))
Ну я просто сат и р8 за заменители не считаю, некоторое предвзятое отношение. Но если кто купит и скажет что качество огонь, можно и попробовать. Только вот есть опыт покупки изделий сат. Снова не хочется
moog, а планируешь добить этот звук поменяв опору? Если да, я бы не торопился и пошёл бы уже проторенной дорожкой)
да там просто обрезиненный кусок железа, для выявления дефекта - пойдет.
Или взять оригинал в 2 раза дороже и выяснить, что не в нем дело?
Ну там же обрезиненный кусок железа. А это уже что-то. Былаб просто железяка - тогда да.
А так, ну вотесли выяснится, что дело в ней, и тогда ещё +2,5 тыщи за оригинал, + время и деньги чтоб сат достать и оригинал поставить. Хотя можно и с сатом тогда в принципе поездить пока не застучит. Короче в раздёмьях)
а там к родным ченить приложить\подложить можно?
тррррранспортерную ленту нах
тррррранспортерную ленту нах![]()
Я брал оригинал НО! не от лифа, а с дуалиса или еще с чего то, у меня вместе с установкой подшипников и опорой новой машина выше стала спереди на 2 см, тоесть там и опора выше была.
https://www.emex.ru/f?detailNum=54320-1 … ;packet=-1
Тут цены повкуснее чем на экзисте.Ну для моего региона актуально.
Масума ничо такая фигня, но у меня нет денег на такие эксперименты, буду ездить брякать музыку погромче.
Блин я на приусе своем еду на котором 171000 пробега и там ходовка просто тишина.Учитывая что только ступичные меняли и линки и все остальное родное.
Хочу приуса и в него мотор и ввб от лифа.будет идеальная машина!
Был на недели у своих знакомых ребят на станции, у них опыт большой по разным авто. Сказали на недели сделаем бряканье(подъемник занят). Говорят проблема у всех новых ниссанов, лечится заменой двух колечек в рейке типа направляющие внутри. Сделают отпишусь.
