Всем лифо водам доброго дня , проясните пожалуйста возникла такая проблема, на медне перепаковал высоковольтную батарею и сразу же появилась такая проблема, фен то работает то нет по определённой логике, машина стоит или двигается всё нормально фен греет только стоит при движении нажать на тормоз фен сразу тухнет и потом снова начинает работать и так несколько раз потом уходит в ошибку
ошибки выдаёт такие B2773 0009 HVAC PTC Heater Circuit 1 HAC-75 и
B2774 0009 HVAC PTC Heater Circuit 2 HAC-75
