Тема: Не включается паркинг, удары в редукторе
Друзья всем привет, сломалась машина, ошибок нет, ничего до этого момента не гудело не стучала. Подъехал на парковку пытаюсь включить паркинг ничего не происходит, просто заглушил и услышал гул и удар. Что могло произойти ? ссылку на Видео прилагаю, заранее всем спасибо.
https://youtube.com/shorts/uZfDRBBSIqU?feature=share
Re: Не включается паркинг, удары в редукторе
Yury⇓ пишет:
ошибок нет
Сканером нет ошибок или на приборной панели нет?
Начните с простого: поставить на ручник/ножник и отключить батарею под капотом. Повторить снова то, что делали.
по всей видимости поломалась или слетела лапка фиксации паркинга, на скорости не включали паркинг? если еще и двигались с таким шумом могло и зубья повредить, на вашем месте присматривал бы редуктор для замены
AZE0 2014 S
оборвало привод, вал крутится колесо на месте стоит, подскажите пожалуйста какой лучше шруз взять ?
5 (2024-01-25 20:36:16 отредактировано LKA)
leaf_61⇓ пишет:
по идее на скорости он не включается, просто пищит. а если включился, значит скорость допустимая.
leaf_61⇓ пишет:
если это действительно звуки редуктора, то склонен согласиться. или мотор...
Yury⇓ пишет:
довольно редкая неисправность, считаю можно использовать контрактные. судя по битому лобашу авто биток?
Всем спасибо за помощь и рекомендации. Сегодня разобрал машину и там все интересно, шруз внешний уже меняли, но прикол в том что там все целое, просто вал выскочил, шруз целый, стопорное кольцо вывалилось, видимо когда я выкрутил руль до упора вал просто вывалился. Теперь делема ставить все обратно или купить контрактный привод в сборе.
Да авто билось
7 (2024-01-28 16:14:36 отредактировано LKA)
Yury⇓ пишет:
на правильно восстановленном авто такое невозможно. смотрите чего не доделали: геометрию кузова, кривой подрамник, погнутые рычаги, стойка...
зы: ШРУС - шарнир равных угловых Скоростей)
в ДТП я попал, ничего серьезного не было, подрезали въехал в забор, перемычкой забора разбило фару повредило капот бампер крыло и лобовое.
