101 (2022-11-30 07:15:53 отредактировано LKA)
Re: Расположение предохранителей
ulopuhov⇓ пишет:
А где можно найти предохранитель в ZE1  на сонары?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1gj3bpb0q17qr1pr6ocq1p26c4n4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1gj3bpb0qtmeoj111q15qvkkh5.png
зы: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=85643#p85643
Спасибо сказали: popov21
102
Добрый день. Скажите пожалуйста как снять блок предохранителей в лифе 2018г. Или как поменять предохранитель по средине под скобой  которая посредине блока.
103
народ подскажите плиз, не вращаются вентиляторы кондиционера, ну те что под капотом 2 штуки, что может быть? проверил предохранители которые в салоне авто, Blower на 15А вроде, оба целые... подозреваю что может быть обрыв где то кабеля или еще че хз, но кондей вообще не работает из за них походу=( на скорости когда еду то прохладно в машине, стоит остановиться и все капец, по расходу кондей шкалит вместо 500вт под 4.5квт, а толку нет, гудит как не в себя несколько секунд, потом выключается... проблема однозначно в радиаторе который под капотом, тупо не может машина с него тепло снять, может и он тоже подзабит у меня, надо чистить, но самая главная пока что проблема что не крутятся вентиляторы=( где искать предохранители, реле там или еще че проверить? может перегорело че вот и не крутятся?
104
Ximik, на сколько помню, пред бловер в салоне от бловера в салоне, а преды и реле от кондея должны быть в коробке на правом крыле возле кондея (если стоять у открытого капота, то слева), но это не точно. вы ошибки диагностики для начала считайте, тогда будет более предметный разговор. и  модель авто скажите.
105
LKA, ну как... nissan leaf машина=) Aze0=) ошибки считывал, ничего не показывает, все ОК говорит, но вентиляторы не крутятся=(
106
Ximik, раз нет ошибок, значит эбу считает, что все работает штатно, и включать вентиляторы не нужно. начинать с проверки датчиков.
хотя очень странно, что при
Ximik⇓ пишет:
не возникает ошибок. чем читаете?
