Тема: Ошибки С1145 и C1A70. Помогите разобраться
Доброго утра, дня, вечера всем. Вылезли ошибки: 1). С1145 0009 ABS Yaw Rate Sensor BRC-81  2). C1A70 0109 BRAKE Brake Control System BR-160.
"Перезагрузил" отсоединением клеммы, потёр ошибки Лифспаем, проехал 50 км, всё норм. . На след. день опять вылезли. В какую сторону копать? Уровень торм./ж в норме, колодки менял месяц-два назад. Резину поменял два дня назад на летнюю.
Aze0 13 г., 40kW
Re: Ошибки С1145 и C1A70. Помогите разобраться
А с машиной что не так кроме ошибок?
kolyma70 пишет:
в сторону датчика ускорения, от 350р на дроме
AZE0 2014 S
Если знаете - можете дать ссылку (или номер) этого датчика? и где он находится?(если не затруднит)
djbass пишет:
С машиной без изменений
Aze0 13 г., 40kW
конкретно на моем кузове номер 47930JG200, находится судя по фото где то в центральной консоли, под мультемедиа системой, по мануалу надо снимать боковые панели, возможно центральную еще, надо разбираться
AZE0 2014 S
Спасибо сказали: djbass1
kolyma70, ESP система
AZE0 24S 2016
