1 (2024-05-15 14:53:10 отредактировано kolyma70)
Тема: Срабатывает противобукс при проезде мелких неровностей.
Приветствую други! По весне заметил - при проезде мелких неровностей на скорости(от 60 и выше) иногда срабатывает противобукс (антиюз...или как правильно?), короче подтормаживает колёса. Очень неприятное ощущение на скорости... При отключении данной системы кнопкой всё ок. Подозреваю где-то контакт плохой на АБС, было у кого так?
Aze0 13 г., 40kW
Re: Срабатывает противобукс при проезде мелких неровностей.
плохой контакт с датчиками абс должен отражаться в ошибках самодиагностики
3 (2024-05-16 10:58:59 отредактировано kolyma70)
Да, я как только появилась эта проблема, сделал скрин с "Лифспая" Ошибка была такая: C1A70 0109 BRAKE Brake Control System BR-160.
Но один раз только эта ошибка вылезла. После того, как потёр её, больше не проявлялась, хотя проблема стала проявляться регулярно.
После считывания ошибок прямо сразу после срабатывания, нет этой ошибки.
Ещё нюанс. Практически совпало с переходом на летнюю резину.
Ещё заметил-этот глюк часто возникает при сильной колейности на дороге...
Aze0 13 г., 40kW
если нет ошибок, значит блок управления считает, что всё работает штатно.
видимо, вы так усердно прыгаете по кочкам, что подвеска не успевает отработать и колесо успевает пробуксовать, а абс это заметить...
kolyma70 схождение регулировали недавно?
AZE0 2014 S
6 (2024-05-17 10:08:13 отредактировано kolyma70)
Не, давно сход-развал был.
Вчера заехал на диагностику ходовой, резюме - практически "лучше машину поменять" ;-)
Вплоть до ремонта а лучше замены рулевой рейки. Насчитали на треть стоимости авто...меняем рычаги (в сборе с шаровой и сайл.блоками) и тут же цена и за замену рычага, и двух сайлентов, и шаровой заодно.
Эх, как была проблема с норм., неразводящим сервисом, так и есть.
Нет ни у кого контактов норм. мастера либо сервиса на севере Москвы-подмосковье по ниссановской подвеске?
Aze0 13 г., 40kW
kolyma70 пишет:
мастера либо сервиса ... по ниссановской подвеске?
Ощущение, что к разводилам попали.
Машин до этого во владении не было? По подвеске проще машины нет, на любом приличном мультимарочном сервисе можно сделать. Если дорого на официальном, чуть от кольца надо отъехать.
kolyma70⇓ пишет:
Чем ниссановская подвеска так уникальна? djbass прав, у Лифа простейшая подвеска которая ремонтируется в гараже под пиво. Не удобно только втулки переднего стабилизатора менять, потому как надо подрамник ослаблять. Все остальное элементарно.
Если лень искать хороший сервис (например как мне  ab ) - делайте сами, там все просто.
1. Можно не париться и поменять передние рычаги в сборе со втулками (они по каталогу так и меняются) и не надо возиться с запрессовкой.
2. Глянуть стойки - влажные? Заменить.
3. Стойки стабилизатора можно поменять потому что не дорого и это расходник.
4. Рулевые наконечники тоже не сложно меняются. Правда я не менял на Лифе, но не думаю что там чем то отличается.
Короче все фигня!   bf
Пы.сы: задняя подвеска еще проще! потому как неразрезная балка.
AZEO 14 год пруль - Был
ZE1 18 год пруль
kolyma70 пишет:
Так вы нашли в чём проблема ?
Такая же фигня началась, но после того как влетел в яму. На скорости свыше 50 , начинает тормозить со странным звуком и загораться антибукс
Проверяйте ходовку, скорее всего что-то погнулось, или же схождение сбилось. У меня было такое при замене наконечников до езды на стенд.
