Тема: Ошибка p31d4, реле предварительной зарядки
Добрый день. Поискал по форуму, не нашел такой темы. Разбирал батарею для замены модуля, перепак от Логинова, но это не имеет отношения. После сборки обратно вылезла ошибка p31d4. По мануалу прошел пункты 1,2, все в норме. Земля на пин 10 есть, между пин 10 и 11 сопротивление 104. Как проверить связь от vcm до жгута разъема В24? Снимать бардачок?
Вообще, может кто что-то подскажет, не знаю куда дальше смотреть.
Снимать раскрывать батарею вроде не надо, реле работает же, из мануала
