Тема: Ошибка SRS B142A. Горит пиктограмма подушек безопасности
Авто зе1 G 2018. Сел свинец и после зарядки оного засветилась иконка подушек, лифспай ошибок не увидел а кариста и лаунч овидели ошибку В142А, не сбрасывается поскольку активная, низкое напряжение зажигания. Куда копать то? Пред на srs нашел один только в торце торпедо и он целый. Блок подушек помер или еще что? Если сам блок подкинуть с исправной машины то надо его как то адаптировать-привязывать? Свинец заряжен, при включении ниже 12 в не просаживается, машина уже пару дней ездит , видимо что то забыл выключить.
Езжу на зе1 и серена e-power
2 (2021-04-23 20:29:55 отредактировано LKA)
Re: Ошибка SRS B142A. Горит пиктограмма подушек безопасности
в сервисмане SRC.pdf от азе0 есть описание такой ошибки, можете попробовать воспользоваться диагностик процедурой оттуда
DTC B142A IGNITION VOLTAGE
Ignition voltage is supplied to the air bag diagnosis sensor unit when the ignition is in the ON position. The air
bag diagnosis sensor unit will monitor for low or high ignition voltage.
зы: я не сервисник, но слышал, что работать с блоком управления подушками нужно очень осторожно и подавать на него питание нужно только после установки его на место и крепления, иначе датчики в нем могут задетектить дтп или перевертыш и стрельнуть подушки.
Ну если плюс от зажигания на блок не идет то он по идее и оживать не должен, т.е диагностика его не прочтет, так?
mexanik⇓ пишет:
скорее всего U1000 возникнет
mexanik⇓ пишет:
Категорически приветствую!
На Паджерике для сброса ошибок SRS мне приходилось ездить в сервис, обычным сканером или ELM-кой не сбрасывались. Может на Лифе также  bn
AZEO 14 год пруль - Был
ZE1 18 год пруль
Еще ошибка вылезла, U1074 8708 EV\HEV
mexanik пишет:
Это к какой системе относится? Управление двигателем?
mexanik пишет:
то же месяц назад сел аккум за ночь \причину так и не понял наверное что то не выключил\ ошибок была куча. ошибки стер лифспаем про. подряд не стирались приходилось пропускать потом возвращаться. у тебя безопасность не восстанавливали?
У меня была плавающая ошибка по блоку SRS ze1 появившаяся при поездке в -40, постоянно отваливался один ремень.
В итоге оказалось, что у этого блока разъем наколот на плату, после пропайки проблема исчезла.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1f40rj394mof17p917fb1b3d1p784.jpg
Спасибо сказали: LKA1
Китайцы делают блок srs и вот результат
Точно такая ошибка вылезла у товарища после разряда АКБ. Разьем блока SRS пропаяли на всякий случай, ошибку сбросили консалтом.
Парни у меня похожая проблема: за ночь сел свинцовый АКБ. Снял его, зарядил. Но появилась ошибка подушки безопасности. Подскажите как убрать.
ZE1 2018г. Живу в Анапе.
13 (2024-04-17 09:32:44 отредактировано insurer)
Поймал такой же гемор в лютый мороз. Наконец дошли руки, обратился к ivanych, который здесь заблокирован) За полчаса проблему решили
Ze1 G 2018, Ze1 XV 2021
14 (2024-04-17 14:16:59 отредактировано popov2)
Шо это? это тоже самое что выложить фотку луны. пользы будет столько же. bn
это вид на блок SRS (управления подушками безопасности), через снятый подлокотник
16 (2024-04-18 17:41:47 отредактировано popov2)
И что по этому виду можно определить как решили проблему? bu
по этому виду можно найти блок, в котором проблема, а потом попробовать решить ее как показал vikt
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=79272#p79272
insurer пишет:
подскажите, как снять пластик подлокотника, чтобы не разломать всё. Есть схема, где стоят защёлки?
Frey⇓ пишет:
конечно. глава IP сервисмана, стр 18+
Спасибо сказали: djbass1
