1 (2024-06-06 14:46:54 отредактировано pagadiksminer)
Тема: Горит пиктограмма аккумулятора и черепаха, едет 40км/ч. Ошибка p3196
Господа, вот такое в лиф спае, лиф 2013 года 24, заметил похоже что такая ошибка только при теплой погоде и включенном кондее, на табло черепаха акуум высвечиваеться, клему скидывая иногда помагает, и в лиф спае маленький акум показывает 11,7 вольта
Ошибок не обнаружено -> ABS
Ошибок не обнаружено -> AIR BAG
Ошибок не обнаружено -› ВСМ
Ошибок не обнаружено -> BRAKE
Ошибок не обнаружено —> EPS
>P3196 000B EV/HEV CAN Error EVC-274
>U1000 000B EV/HEV CAN Comm Circuit
Ошибок не обнаружено -> HVAC
U1000 004E HV BATTERY CAN Comm Circuit
P3196 004E HV BATTERY CAN Error EVB-99
Ошибок не обнаружено -> IPDM E/R
Ошибок не обнаружено -> METER
Ошибок не обнаружено -> MOTOR CONTROL
Ошибок не обнаружено —> MULTI AV
Ошибок не обнаружено -> SHIFT
>U1000 000B TCU CAN Comm Circuit
Ошибок не обнаружено -> VSP
Ошибок не обнаружено -> AVM
Re: Горит пиктограмма аккумулятора и черепаха, едет 40км/ч. Ошибка p3196
pagadiksminer, что с машиной не так? Не едет, на панели приборов лишние лампочки горят? Может подкапотный аккумулятор просится сменить.
Если на каждую ошибку создавать новую тему, форум будет состоять только из списка ошибок.
Акум высветился, черепаха, едет 40км в час, акум 12в исправный
pagadiksminer, подправил название темы.
Ждём светил по зарядке, может подскажут дельное.
5 (2024-06-06 15:37:54 отредактировано pagadiksminer)
Подзарядил акум и ошибки пропали, акумулятор biltema маркировка выбита только одна khek12 не пойму 12 год что ли акуму?
pagadiksminer⇓ пишет:
начните с замены свинца на новый или хотя бы заведомоисправный
А можно акум 55 ач ставить, или у авто прописан уже 45 и 55 ему не подойдет, будет недозаряд?
Можно, если впихнуть сумеете
pagadiksminer, для начала поставьте подменку АКБ, если ошибки исчезнут, тогда покупать. В Лифе можно "крону" поставить вместо свинца, крутить стартер не надо. Выбирайте самый дешманский 35-45Ач, всё равно через 3 года умрёт.
Ну не знаю!было сдох акум.прикурил батарейками и никаких ошибок и черепах.
