51
Re: Прицеп с бензогенератором для увеличения дальности хода
Закончилась покраска. Теперь телега в цвет кузова машины
Замок электрический, открывается при включении двух поворотников одновременно, то есть при нажатии аварийки. Натяжители на роликах, для удерживания зазора и что бы не дребезжала крышка.  Три шарнира. Делал внутренние, двух осевые (без внешнего шарнира), но на кочках открывался первый рычаг и нужно было его поднимать руками (лишние движения). Трёх осевые, на трёх шарнирах, таких недостатков не имеет.
ZE0>>>AZE0 2012г.в.
52
Tokyo⇓ пишет:
у вас в пути не принято пользоваться аварийкой?
53
По другому не получится. Штекер прицепа имеет всего два лишних пина и они уже задействованы. По одному пину включается генератор и стартер (разными напряжениями), а на другом пине висит датчик температуры. Всё это очень важно, так как генератор охлаждается только в движении. Бегать из машины заводить и глушить на каждом перекрёстке - не то пальто.  Колхозить ещё один штекер, что бы открывать замок, мне не хочется.
ZE0>>>AZE0 2012г.в.
54
Tokyo⇓ пишет:
как поведет себя это управление при плохом контакте в разъеме/попадании воды/перетирании провода?
Tokyo⇓ пишет:
подумать об управлении по каншине/рс485?
55
Да это обычное реле. Включение реализовано на реле 5 вольт через регулятор DC-DC , а стартер на 12в реле. Подаём 12в,  заводим гену, снижаем до 5 вольт , отключается стартер, гена работает. Перетираем кабель , ничего не работает. Что может быть проще и дешевле ? Зачем городить линию, с приёмной частью и непредсказуемым результатом при намокании (нагревании)?
ZE0>>>AZE0 2012г.в.
https://www.youtube.com/watch?v=rkIsMrSxUQM
ZE0>>>AZE0 2012г.в.
57
https://youtu.be/N3X5QPW4oXA
ZE0>>>AZE0 2012г.в.
58
А можно сюда тезисно ТХ?
59
на верхнем тазу имело бы смысл иметь бортик вниз, предотвращающий попадание воды/влаги, брызгов, грязев
нужны подробности тогда ищите ник .. вирус... , на этом форуме
не ищется
