Re: Ниссан Лиф отказывается запускаться, не включается режим drive
как у Вас ситуация с авто? расскажите пожалуйста, потому что имею аналогичную проблему
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Электрика → Ниссан Лиф отказывается запускаться, не включается режим drive
Заменил 12V аккумулятор в средине января текущего (2024 года). Вроде как проблема исчезла, ошибочно подумал что решилось. Но в конце июня(т.е приблизительно через 6мес после замены 12В аккумулятора) снова
появилась.
К сожалению, проблема появилась снова, и теперь на улице уже нет морозов, а +30С.
Доезжаешь до места назначения - выключаешь авто - через 15-20 мин возвращаешься - не запускается. Пробовал запустить раз 10 - бесполезно, как буд-то модуль ABS глючит и не фиксирует нажатие педали тормоза при запуске.
Ошибки:
- C118C - ABS EV/HEV System BRC-126
- C1A6E - BRAKE EV/HEV System BR-146
- C1A70 - BRAKE Brake Control System BR-160
Пробовал сбросить ошибки через LeafSpy Pro - не дает их сбросить.
Закрываешь авто, уходишь. Возвращаешься через 30мин - все запускается, как будто проблемы и не было. После этого ошибки могу очистить.
Может кто-то знает как это решить или в чем может быть проблема.
Заранее благодарен.
C118C - ошибка об ошибке описана в разделе BRC. лечится в основном перезагрузками и стираниями ошибок, а так же выявлением и устранением других ошибок.
When a malfunction is detected in VCM system. Possible causes
• VCM
• ABS actuator and electric unit (control unit)
• CAN communication line
C1A6E чем то похожа на предыдущую C118C, диагностика подробно описана в разделе BR. если не лечится так же перезагрузками и стираниями, а еще прожиманием педали тормоза в пол, то там довольно длинный список диагностик процедур, первым проверяется 12 вольт на свинце и дохождение питания и земли на гтц. в худшем случае меняется гтц.
Malfunction is detected in the VCM system.
Possible causes
• Harness or connector
• VCM
C1A70 описана в разделе BR. Malfunction is detected in ABS actuator control unit system. Possible causes
• Electrically-driven intelligent brake unit
у этой ошибки диагностик процедуры тоже очень похожи на предыдущую: так же проверяются земля, 12 вольт и сигналы, и если ничего не помогает, то меняется гтц.
вообще, похоже это начало конца:
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=3674
Все эти ошибки возникают совместно при описанной проблеме, то есть они точно взаимосвязаны.
Начало конца главного тормозного цилиндра? Или начало конца автомобиля в целом ?
То есть исходя из Вашего описания проблем делаю вывод что с большей долей вероятности умирает(или глючит) главный тормозной цилиндр (гтц) ну или что-то с контактами к нему?
Или больше похоже на глюк-сбой в работе ABS модуля?
гтц конечно, народ меняет и наслаждается авто дальше.
правда, есть не нулевой шанс, что может приехать такой же... но и цена не космическая.
я только привел выдержки из сервисмануала и опыта других людей... авто у вас в руках, производить диагностик процедуры и делать выводы только вам.
Спасибо. Буду пробовать менять гтц.
