1 (2022-09-21 15:50:23 отредактировано Aleks79)
Тема: Замена батареи на ZE0
Всем привет!
Надоело ездить "вокруг розетки" и решил либо менять авто либо сменить батарею. Так как уже привык к своей снежинке рассматриваю вопрос по замене батареи на новую. Появилось несколько вопросов.
ВОПРОС 1: станет ли батарея на 40 кВт на мой ZE0
Если на первый вопрос ответ ДА, то следующий
ВОПРОС 2: с какой скоростью деградирует батарея 40 кВт если буду заряжать до 80% от домашней сети с силой тока в зарядке 12А
ВОПРОС 3: какой расход при скорости 90-110 по трассе. Т. е. на какой пробег при такой скорости можно рассчитывать?
Благодарю за ответы!
2 (2022-09-21 14:12:53 отредактировано ivanych)
Re: Замена батареи на ZE0
1. Да, при установке с КАНмостом (ценник 15-20).
2. 12я палка отваливается на пробеге выше 200.
3. Прокатитесь на своей машине по трассе со скоростью 90-110 - будете знать)
4. Если речь, про Азео, который в подписи, то кина не будет.
Спасибо сказали: Aleks791
Давно форум не читал и поэтому спутал модификацию своего авто. Спасибо что подметили. Поправил в стартовом сообщении.
Подскажите пожалуйста где можно почитать причину невозможности замены батареи ZE0 на 40 кВт.
4 (2022-09-22 00:08:48 отредактировано ivanych)
А чего читать? Разъёмы на батарее Зео и Азео/Зе1 разные. В принципе можно пересыпать химию из батареи 40ки в корпус батареи Зео. Ни разу такого не делал, но думаю проблем не возникнет. От тридцати химию в Зео пересыпал, а формфактор консерв 30ки и 40ки одинаковый
ivanych, какой ремейн был на 30ке и какой стал видеть ZE0?
Подробностей про ремейн не помню, СОХ показала тот же, что был и у 30ки, выкатывала всё, что видит и ещё долго ехала на прочерках. Париться об этом не стОит, найти сейчас батарею 30ку, в которой осталось больше 24 кВтч проблематично. Ну и в любом случае КАН мостом можно показать Лифу любую емкость
7 (2022-09-21 17:29:03 отредактировано max d)
Модули от 24 aze0 ведут себя в ZE0 примерно так же. Мост это всё равно не то.
8 (2022-09-29 09:51:34 отредактировано Aleks79)
Как я понимаю сороковка в на штатное место в мой ZE0 не станет. Будут вынимать мои банки и ставить банки от 40 кВт.
ВОПРОС: так как у 40 элементы меньше чем у 24, а поддон остаётся прежним то сколько кВт сможет мне влезть? До 50 кВт получится дотянуть?
Aleks79 пишет:
Кто сказал?)
А про "дотянуть“ вы вообще устройство и принцип работы батареи представляете?
Ну да, забыл про суммарный вольтаж.
Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, при замене в батарее элементов с 24 на 30 потребуется ли что-либо ещё делать, кроме, собственно, замены элементов, и будет ли адекватно общитываться объем батареи, позволять её до полного заряжать/разряжать? В батку 30-ки сейчас по лифспаю лезет 22,2 кВтч.
Спасибо.
12 (2022-11-30 14:54:54 отредактировано ivanych)
Просто пересыпьте элементы 30ки в корпус 24ки и будет вам счастье. Мозги, само собой, оставляете от 24ки. Можно ещё проще, просто засунуть мозги 24ки на место мозгов 30ки (если речь про Азик). Ёмкость ячеек - ёмкостью, но СОХ ожидайте увидеть тот же, что был на 30ке. Прогнозируемый пробег будет обсчитываться адекватно, исходя из остаточной ёмкости ячеек.
Спасибо сказали: scorch1
Благодарю. Не совсем понял про СОХ - для 24-ки 80% СОХ - это 18 кВтч, для 30-ки это 22. Сейчас батарейка 30-ки как раз эти 22 принимает и выкатывает. Когда её, с перекинутыми мозгами поставим на 24-ку (там около 6 палок сейчас), поднимется ли СОХ на столько, чтобы те же 22 кВтч вошли?
14 (2022-11-30 16:06:40 отредактировано ivanych)
scorch пишет:
поднимется ли СОХ
СОХ НЕ ПОДЫМЕТСЯ. Будет таким же, как и был в 30ке, СОХ не характеризует остаток емкости, а характеризует состояние химии. За ёмкость не переживайте) Будет видеть всю и выкатывать всю
15 (2024-10-15 17:54:20 отредактировано andyline)
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, zeo батарея с япошки стоит в американском zeo лифе. Есть глюки, описанные в другой ветке. Наконец, съездил распотрошил свою старую батарею, забрал с нее бмс и проводку. Вопрос такой: получится ли просто переставить бмс с американки в японскую батарею, или надо обязательно менять косу проводки? Не попухнет ли американский бмс на японской косе?
я перепаковывал свою японскую ввб глядя в сервисман от американки.
спустя два года не буду ничего утверждать, но помню разницу только в подогреве и блоке управления этим подогревом.
но перепроверить не помешает, тем более сервисманы есть.
Спасибо сказали: andyline1
17 (2024-10-22 14:56:27 отредактировано andyline)
Ладно, попробую тупо перекинуть бмс, попухнет так попухнет, в общем то не велика ценность ))) положусь на вашу память.
Здравствуйте, воткнул bcm со старой батареи, проводку внутри батареи менять не пришлось, все заработало как надо, исчезли все глюки, блок ДС/ДС перестал включаться по выключении, и зарядка по таймеру прекращается своевременно. Проводки у япошки и американки совпадают пин в пин без изменений получается, разница лишь в подогреве. Однако вместе со старым bcm переехали показатели старой батареи и ошибка в разбалнсировке со старой батареи. Надо ли сбрасывать bcm, или само пройдет со временем?
Спасибо сказали: LKA1
BCM - это боди контрол модуль, управляет замками дверей и прочим кузовным оборудованием.
батареей управляет BMS - баттери менеджмент систем, это важно не путать)
показания старой батареи в зе0 элементарно сбрасываются карсканером, будет как новый)
ошибки трутся хоть тем же карсканером, хоть леафхакером, хоть любимым лифспаем.
но если авто едет нормально, то можно забить, ошибки обычно переходят в неактуальные и жить не мешают. разве что диагностить последующие неисправности могут немного помешать.
19 (2024-10-22 15:00:13 отредактировано andyline)
Лифспаем ошибки не трутся, хоть убейся. Прописаны именно в модуле контроля батареи, как бы он там не обзывался. Пришел от старой батареи вместе с модулем.  Карсканера нет, есть консалт, им потрется все?
консалтом точно всё потрется.
покажите что ли чего за ошибка то...
21 (2024-10-22 16:05:11 отредактировано andyline)
P3180 00c0 ev/hev hv battery system evc-249
P33d4 000e hv battery bat int resistance diag evb-130
Скачал карсканер карсканером все потёр. Консалт бессилен был ))) спасибо, вроде всё пока )))
Всем доброго времени суток, подскажите,  можно ли с aze0  ввб установить в ze0, и какие могут быть сложности, спасибо заранее
https://www.youtube.com/watch?v=GqdQNcKUnSM&t=900s
Спасибо LKA за ссылку.
Настоящий талант — это решительные устремления. https://www.dentalzz.pl/
