101
Re: Сборка ввб из модулей CATL
Здравствуйте у меня перепак на Катлах 62Квт, в 2023 году делал, когда забрал машину Hx был 100%  спустя 8 месяцев стал 72%, хотя все осталтные параметры в норме, а Soh даже подрос
Было ☝️☝️
Стало☝️☝️
Обьясните что к чему?
КОЛОМНА AZEO 24KWh 2014г
102
Maks-sokol⇓ пишет:
кан мост
AZE0 2014 S
Спасибо сказали: Maks-sokol1
103
Это мне понятно что он там есть, у моего кореша тоже перепак та 140 Ачасов, кан мост от того же производителя, и у него спустя те же 8 месяцев Hx 100%,  хочу понять почему и от чего у меня Hx такой?
На скрине просевшая ячейка, этот вопрос на контроле
104
Maks-sokol, на ваших скринах выше написано кузов Азео ,
на этом скрине вашего знакомого написано Зео ,
у них разные LBC с логикой пересчёта в цыфры , если их оставили в стоке .
Спасибо сказали: SergeyS-S1
105
Ач снизились то 180 до 171. А в реале сколько кВт с сети брало и берет теперь?
106
Подскажите . Как спец прибором проверить на пробой изоляции блок элементов 24в?
Как я понимаю между корпусом и +. А сколько можно подавать напряжение?
107
Panches, не знаю, что за блок на 24 вольта, но как проверять родные модули с картинками разрисовано в главе EVB.
Мегометр должен быть 500 вольтовый.
