Тема: Много Ошибок LeafSpy (B1309, B130B, B130D, B130F, U1300, B1311, P0016)
Здравствуйте,
Предистория такова,
был куплен Лиф с проблемой, с 62 кВт можно было "использовать" только 42 кВт (т.е. лиф думает что у него батарея 42 кВт),
была произведена замена двух умерших ячеек, после чего ситуация улучшилась, сейчас лиф видит больше кВ, но все равно не полную емкость.
При сканировании через leaf spy куча ошибок
Поиск через гугл не чего не дает, подскажите пожалуйста что за ошибки
Re: Много Ошибок LeafSpy (B1309, B130B, B130D, B130F, U1300, B1311, P0016)
да вроде ничего критичного и страшного.
VSP - это пугалка пешеходов, но такой ошибки в доступных мануалах я не вижу.
мультиАВ - это магнитола и ее связи с разными другими блоками, я нашел описание только этих ошибок
Спасибо сказали: newvol1
newvol пишет:
неактуальные, у актуальных будет знак > перед кодом
AZE0 2014 S
Не могли бы вы объяснить разницу, что вы подразумеваете под dtc с или без ">"
У меня ошибка  >U1000-01 0B ADAS, спасибо
cmmtnek,
с > - актуальные (присутствуют на момент чтения)
без > - неактуальные (архивные, возникали, но сейчас (само)устранены)
соответственно, ваша актуальная, и в данный момент нет связи до адаса
