Тема: Щель между капотом и бампером/балка радиатора
Был съезд в кувет. Видимых изменений небыло, кроме капота. Он закрыт но прожимается дальше и остаётся большая щель (палец влазит, если не нажимать). Снял днище и увидел, что погнуло балку под радиатором. Может ли это быть причиной и как её легче снять для ремонта. И ещё вопрос, если загнуло её, то могло ли загнуть ещё что-то
Re: Щель между капотом и бампером/балка радиатора
смотря какой был удар, может и лонжероны ушли. есть же сервисманы, там есть глава BRM, по уму делать замеры и проверять чего куда убежало...
