Re: После выключ. авто начинает открываться и закрываться панель магнитолы
Пару дней назад кнопка сама очухалась, выставил правильное положение экрана и больше не трогал, пока стоит на месте.
djbass пишет:
Хватило почти на 4 месяца. В этот раз 2 раза пропикало и дисплей отклонился на минимальный градус, на улице было влажно, окна изнутри и снаружи запотели. Выставлял на максималку обдув на лобовое печку+кондиционер и всё, дисплей зажил своей жизнью, кнопка регулировки положения снова не реагирует.
Плохо, когда неисправность плавающая, хз на что думать.
https://youtu.be/eqPcY43HrAA?si=e7onzefGEzJFA-DP
Спасибо сказали: djbass1
LKA, спасибо, ссылка на это видео есть в 10 сообщении на 1 странице темы, там же под видео есть ссылки на сайты .com, всё это уже проходил и читал, разбирал магнитолу несколько раз, по сути вся тема - это мои наблюдения за глюком. Суши эту плату кнопок, перепаивай, но конденсат всё равно приводит к не штатной работе.
Сегодня с утра +4, туман, снова конденсат с обеих сторон стёкол, включение печки+кондиционера. После включения габаритного света дисплей с минимального угла сдвинулся на максимальный. Днём обещают солнечную, тёплую погоду, ожидаю, что дисплей полностью откроется горизонтально, кнопка положения никак не реагирует.
Любое моторизованное устройство (дисплей) на не новых машинах приносит головняк. С этим столкнулся в Ауди А8 D3, Пежо-3008 и теперь Ниссан Лиф.
платы от сырости покрывают лаком.
разъемы шлейфов в домашних условиях можно заклеить скотчем.
Есть нюанс. Каждая разборка магнитолы может оказаться последней, а покрыв лаком, нет гарантии, что после сборки всё заработает как надо. Мне вообще не понять как микровыключатель может корродировать и глючить, если при разборке всё отлично прозванивается. Также все отсоединяемые шлейфы имеют вид новых без намёка на пыль или коррозию. Больше похоже на холодную пайку внутренних элементов на плате, но проявляется не от вибрации, а от скачка напряжения или влажности. Предыдущие разы включение поворотника приводило в действие дисплей, 1 раз - разгон на максимальной мощности, сейчас - это включение печки с кондиционером или габаритов. При этом дисплей складывается назад при выключении машины. Хня какая-то, может осилю снова разобрать. По сути в холодный период также можно снять и разобрать дома.
Также есть недостаток. Если, например, обесточить привод дисплея, то это ничего не даст. Во время глюка по магнитоле пройдёт сигнал на открытие и тачскрин дисплея перестанет отзываться, хоть и останется на месте без привода.
попробовать собрать без кнопки или вообще без шлейфа на дисплей, тогда если проблема сохранится, то она в магнитоле, если устранится, значит в шлейфе или в корпусе дисплея.
Спасибо. Это мысль! До такого варианта не догадался. Возможно осилю в эти выходные.
Приехал на дачу, сразу снял магнитолу, разобрал, оставил дисплей без синего шлейфа, который идёт на плату передних кнопок.
Также важное замечание при разборке: чтобы добраться до кнопок, не надо отсоединят никакие шлейфы, кроме переднего на корпус магнитолы и синего на плату кнопок, так больше вероятность, что ничего не повредится.
Пока без замечаний, дисплей не ёрзает. Также при подключении магнитолы, после подсоединения подкапотного аккумулятора снова бздыкнул на пол секунды звук приветствия, напоминая, что не совсем издох  ag
Всю зиму очень сыро, мороза нет. В начале недели магнитола пикала, как когда-то при глюке моторизованной панели. Шлейф панели отключен и небольшой промежуток времени менялось окно меню магнитолы, как происходит. когда нажимаешь кнопку "Menu" справа на магнитоле, при этом магнитола издавали пикания, такие же, как с глюками моторизованной панели. Это явление связываю с забывчивостью отключить машину, стояла 3 часа включенная без печки, при этом запотел дисплей панели. Позже панель высохла, пикание и непроизвольная смена заставки экрана не повторялись.
кнопки подключаются к магнитоле по кану отдельным шлейфом. если срабатывает меню, то это уже проблема внутри кнопок, там своя плата контроллера, проц и кантрансивер. и кстати они разные у разных рынков, например у америкоса есть ХМ (спутниковое радио), по нажатию этой кнопки в кан выплевывается оригинальный кан-пакет, который умеет только магнитола-американка со спутниковым тюнером, так что кнопки лучше просушить и пролечить если понадобится, иначе потом придется искать такие же, ибо японские или евро с разборок подойдут не полностью...
Да, есть подозрение, что под торпедой прилично конденсата гуляет, особенно в такую погоду, оттого такие неисправности.
