51 (2025-03-10 18:38:22 отредактировано baxxter)
Re: ZEO не заряжается, ошибка CAN шины
поступает ли на него 12 вольт от свинца
Я так понимаю, что на плате есть два разъёма белых. На верхнем разъёме есть напряжение от свинца. 3, 6, 7, 8, 9, 20 - 13 В;  15 - 4,5В; 16,18,19 - 2,5 В. На большом конденсаторе 0В.
52 (2025-03-10 20:23:49 отредактировано LKA)
аккуратнее с большим кондёром, после включения контакторов на нём напряжение батареи (почти 400 вольт).
я могу лишь сказать, что синие круглые детальки на плате - это дросселя дс-дс источников вторичных напряжений, на которых удобно измерять напряжение)
и какой-то из этих источников формирует 3,3 вольта для питания процессора...
а если проц исправен, запитан, у него есть клок, не зажат резет, а так же исправен и запитан кантрансивер, то он должен выйти на связь по каншине...
я знакомился со строением наших чарджеров по импортному форуму https://mynissanleaf.com/threads/onboar … use.33140/
и записям Алексея https://www.drive2.ru/l/661017320721746978/
но он решил заняться ремонтом на коммерческой основе, потому удалил свои учебники, но иногда подсказывает
