1 (2025-04-03 17:50:01 отредактировано Zatevahin)
Тема: Горят индикаторы Air Bag и неисправности. Ошибки Р31В7 870В CAN
Здравствуйте, на зе1 2020г выскочила такая куча ошибок. Как понял где-то кан теряется. Каншины с блока подушек, дисплея сходятся в разъём, его нашёл, как провода вынуть-вставить не понял. По схеме вроде есть 2 кан терминала и какой-то 6канальный блок, где они могут находить? И куда ещё можно копнуть?
Re: Горят индикаторы Air Bag и неисправности. Ошибки Р31В7 870В CAN
Zatevahin, с машиной что не так, что не работает?
Вроде всё работает, но огоньки раздражают и за работоспособность подушек волнуюсь. Вот и начал копать, где тут трупик зарыт
по схеме вам нужно проверить только вот эти два проводка, номера пинов на схеме видно
Эти два провода от блока подушек до vcm прозвонил - целые.
6 (2025-04-03 18:49:38 отредактировано LKA)
если контакты в колодках тоже исправные, значит вышел из строя или vcm или air bag unit
в списке версий блоков AIR BAG есть?
7 (2025-04-03 21:05:31 отредактировано Zatevahin)
Завтра посмотрю, ещё нашёл на буржуйском форуме, как надо прозванивать кан, ещё раз попробую
судя по схеме, там 7 блоков параллельно, в каждом терминатор на 120 Ом... это еще если схема полная...
Дополню. Подкинул air bag unit с другого лифа. Ошибки по подушкам исчезли, остались только по multi AV и meter( в исправности кан почти не сомневаюсь, т.к. прозвонил сопротивление почти во всех местах - vcm, блок подушек, 6ти канальный блок). Получается или замена unit или чистка его от дампов. У нас в Воронеже я не знаю, кто сможет это сделать. Если кто подскажет какое оборудование и ПО для этого надо, буду очень благодарен.
обычно банальный программатор для используемых чипов еепром. слить оба дампа, сравнить, если отличаются - залить рабочий.
