376
Re: Стуки в подвеске спереди.
Стук только в движении, на малой скорости и мелких неровностях особенно заметно, на лежачих полицейских отчетливо слышно отдельные звуки при начале сжатия стойки и при начале отбоя. С увеличением скорости менее заметно, но думаю скорее из-за усиления остальных естественных шумов и звуков ходовки.
От положения руля, педали газа или тормоза не зависит. Отчетливо слышен стук с той стороны, колесо с которой наехало на неровность.
Накопал на американских форумах информацию о сервисном бюллетене
https://www.tsbsearch.com/Nissan/NTB14-088
Там указано, что при отсутствии прокладки между пружиной и опорником нужно ее туда ставить, а у меня их нет. Вот думаю теперь заказать или вырезать из камеры и попробовать.
377
По описанию больше на косточки (стойки стабилизатора) похоже, но если уверены, что новые качественные, то надо смотреть дальше.
По резинке под опорником попробуйте, но как по мне больше не стук бы давало, а скрип.
Напишите что после добавления резинок вышло.
378
Перекинул стойки с отцовского лифа (там еще родные стоят, пробег за сотку) - стука нет. Точнее он есть, но совсем другой, на только с одной стороны, только на больших неровностях и очевидно из-за усталости старых стоек. Поняв что проблема именно в амортизаторах - поставил свои старые (пробег 100), в итоге тот стук который был - отсутствует. Буду возвращать каябу, хотя они и ушли с рынка, гарантию никто не отменял.
Другой вопрос - что дальше то делать? Выбор амортизаторов сейчас - каяба или джетт. Ставить джетт?
379
flash088 по кросам есть SUFIX, JETT, FINWHALE, LYNXAUTO, MANDO. FINWHALE даже видел на драйве кто-то ставил, можете узнать как себя ведут. Я лучше каябы не вижу вариантов, поставил 42 тысячи назад, стуков нет никаких.
AZE0 2014 S
Тоже беспокоит стук на мелких неровностях.Внутренний правый шрус при диагностике на подъемнике стучит довольно-таки громко.Но при разгоне он не должен стучать.А от нажатия педали газа  стук не пропадает.И этот же  стук проявляется при маневрировании на небольшой скорости на приличных неровностях.Стуки одиночные при перевалке кузова с боку на бок.А при езде городе барабанит прям иногда.За городом при 70 км/ч и больше уже не расслышать.
Башкирия   ZE0 2011 X японец
381
Донор ниссан лиф азео 2015 , наружняя граната
Кто менял?
