1 (2025-05-18 13:43:04 отредактировано Rodjer)
Тема: Замена мультимедиа для ZE1
Добрый день, предыдущий хозяин знатно поцарапал главный экран мультимедии на ZE1 Tekna 2019 из Италии - леворукая.
И мои - увы не самые прямые руки- решили попробовать это заполировать но стало хуже. Сейчас в поисках заменного устройства.
Подскажите можно ли поменять, не заблокируется ли и не отвалятся функции вроде 360 или авто парковки  и как узнать что за версия у меня?
259155SN0C
259155SR0B
или вообще какая другая?
Поделитесь пожалуйста опытом, не хотелось бы еще больше накосячить.
2 (2025-05-18 16:23:25 отредактировано LKA)
Re: Замена мультимедиа для ZE1
Европейки капризные, на чужом авто врубают секуре, да и остальные перечисленные функции должны иметься. Самое простое купить на разборке модель того же поколения и заменить тач. Свою модель магнитола выдаёт в настройках, ну или снимать и смотреть на наклейке
Спасибо огромное, тоесть даже если поменяю на туже модель - заблокируется? Тогда нужно к официалам? Или что делают?
Замена тача кажется сложным вариантом, видел видео нужны прямые руки.
Rodjer⇓ пишет:
да, у всех европеек между машиной и магнитолой при включении обмен данными, как задизаблить на первых моделях писал здесь:
https://www.drive2.ru/l/667865354017446198/
для зе1 должно быть там же.
или можно использовать канфильтр зелемара https://zelemar.eu/nissan-can-filter-installation/
но как по мне, проще всего купить магнитолу того же поколения на разборке (последняя цифра может быть любая, это рынок qy-862x) и переставить тач, как вариант, можно отнести в мастерскую, что бы там сделали замену.
офицалов ниссана в рф не осталось, но когда они были, они занимались установкой _только_ новых блоков, соответственно предварительно заказывая их у ниссана, с соответствующими сроками и ценой...
Спасибо сказали: Rodjer1
Может проще пленку наклеить?
Пленка за 40 евро специально для Лифа не решила проблему. Поэтому спрашиваю совета и помощи
Есть стекла зашитные, любого размера.
Защитный экран не скроет дефект, тем более что нужен с вырезами под кнопки и т.д. Я бы с удовольствием но думаю оригинального экрана/защитного экрана нигде не существует.
Нашел на Ютубе как перекинуть магнитолу - с моими не очень прямыми руками кажется подъёмной работой а вот как перекинуть сам экран/ тач на новой моделе 2019 нигде нет. У кого-то был опыт сильно сложно? Велик риск запороть? И может какое видео где есть?
Купил и поменял экран от другой мультимедиа. Разборка и переборка заняла 3.5 часа и процесс был крайне непростым, но всё реально.
Rodjer⇓ пишет:
Фоток совсем нет, чтобы увидеть в общих чертах?
11 (2025-06-17 23:03:46 отредактировано Seroom)
А не в курсе как оно на японцах? Также всё очень секурно?
Видел тему о замене 7" магнитолы на 8" которая без флешки, но там ставили на европейце или америкосе. А я в очередной раз наткнулся на ту тему и снова заинтересовался идеей.
Нашёл магнитолу от британца в продаже, заказал и теперь вот интересно, насколько придётся танцевать - получится ли адаптером в магнитолу прописать... ээээ, фрейм? Вымышленный вин? Даже не знаю что прописать, ведь магнитоле нужен правильный вин, а япошка его не имеет. Или же придётся канфильтр покупать, который по цене магнитолы выйдет если не больше
'19 ZE1 G RHD Blue color 40kW
Seroom⇓ пишет:
у японки в магнитоле отключено, а авто на запросы не отвечает, потому при установке европейских гу в японку секуре зеленое.
Seroom⇓ пишет:
на данный момент править прод в qy8ххх можно только программатором, но флешка бгашная параллелка, так что да, пока самый простой выход - канмост, посмотреть куда паять можно на сайте у зелемара. смена вина не поможет, там можно сказать полноценный seek-key. в москвабаде уверен есть мастерские, в которой могут сдуть такую флешку, зашить и запаять обратно. чего шить сказать не готов, скорее всего прод придётся комбинировать, то есть так же как и в предыдущих моделях чистить по примеру японки.
Спасибо сказали: Seroom1
